Canon A470 не подает признаков жизни
ifomin
03-04-2015 17:24
Принесли на "посмотреть" A470. Утверждают, что после падения. Открыл. Повреждений визуально нет. При нажатии на кнопку включения начинает потреблять 68мА. Источники запускаются (по крайней мере я вижу генерацию на катушках). Дальше ничего не происходит. При отпускании кнопки потребление падает до 0. При удержании кнопки вижу генерацию на часовом и основном кварцах. Подскажите в какую сторону смотреть?
vth
03-04-2015 17:34
Концевик батарейного отсека смотреть.
ifomin
03-04-2015 17:58
Смотрел. Даже коротнул его перемычкой. Ничего не поменялось. Еще есть какие-нибудь защиты? То, что я заднюю крышку снял (соответственно переключатель режимов не работает) может ли это влиять?
Добавлено 03-04-2015 18:10
И да, дополню. Когда крышка открыта на нижнем контакт +3 вольта. Когда закрыта, соответственно 0. Т.е концевик работает
vth
03-04-2015 23:29
Надо не коротить, а немного наоборот.
olmak71
04-04-2015 06:38
Предохранители все три звонятся?
Т. е. проверяеете на разобраном, на весу? Объектив при этом не подключен, правильно? А если все собрать, заднюю крышку поставить на место, переключатель режимов установить на "Просмотр" и включить аппарат - будет что?
ifomin
06-04-2015 13:16
Проверял во всех вариантах и собранный и разобранный.
VTH, правильно понимаю, что концевик надо разомкнуть?
Voldemar03
06-04-2015 17:47
Да.
Martemyanovich
06-04-2015 19:03
ifomin писал:
Концевики можно И выкинуть, и разбираться в чем проблема.
Есть силёнки? гы-гы
olmak71
07-04-2015 06:27
ifomin писал:
Хм-м-м. А концевик часом не меняный, родной ли стоит? Наоборот должно быть.
Nikolaev-Ufa
07-04-2015 12:46
Когда в концевике дело - при нажатии на кнопку включения аппарат кушает 15-20мА и сразу в ноль падает, а не при отпускании кнопки. (насколько я помню)
После падения я бы БГАшки пошатал, возможно какую то с пятака сорвали и сигнал на запуск не проходит.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A470 не подает признаков жизни
  • CANON EOS 1D Mk III не подает признаков жизни
  • видеокамера jvc gr-d53 не подает признаков жизни.
  • OLYMPUS C-480 не подает признаков жизни
  • Nikon D300 не подает признаков жизни
  • Olympus Camedia C-310 ZOOM не подает признаков жизни
