CANON EOS 1D Mk III не подает признаков жизни
vlazey
28-03-2011 12:16
HELP! Всем доброго здоровья! После ремонта и сборки аппарата несколько включений прошло нормально. Затем пропали все признаки жизни. После разбоки оказалось что пережал провод передней панелью корпуса (фото1). Как говориться, сам дурак, винить некого. В результате сгорел предохранитель на плате источников питания (фото2) и пробита микруха J483D на плате расположенной на шасси фотоаппарата снизу (фото3) с маркировкой CH1-8446 010 CG2-1906 c одной стороны и GCMK MIX с другой. Помоготе опознать что это за элемент. В TURUTA за 2010 не нашел. В INETе такая маркировка тоже не встретилась. Всем откликнувшимся заранее благодарен!
Vikt(or)
Имхозавр
28-03-2011 15:03
vlazey, для опознания нужна фотография самой пятиножки, чтобы увидеть как именно она маркирована.
Maxbin
28-03-2011 16:32
Обычно всё заканчивается сгоревшим фьюзом. Почему решил, что сгорела микра J483D? На C PCB так же есть фьюзы, проверь. Если будет сегодня-завтра такая камера на столе, замерю, что за стабиллизатор у тебя подгорел.
vlazey
29-03-2011 08:28
Доброго здоровья.
Vikt(or)у. Маркировка на пятиноге как указано: J483D ; пять символов в одну строку, две ноги сверху, три снизу, если смотреть отосительно маркировки.
Maxbinу. Фьюзы проверил на плате первым делом - целы, а вот микруха пробита - с цепи +12V на землю все утекает. Тестер показывает падение 0,6 - 0,7 V.
Спасибо за отзывы.
Vikt(or)
Имхозавр
29-03-2011 09:20
vlazey, если поискать эту маркировку через http://caxapa.ru/codebook/ то можно найти похожий вариант http://www.ricoh.com/LSI/product_power/mark/ME-R1154N.pdf Это документ с такими же маркировками, сам даташит тут http://www.datasheetdir.com/R1154N048B+download
Сравни по ногам подходит или нет. Если что нарисуй как оно у тебя в схеме включено.
vlazey
29-03-2011 11:39
Vikt(or), спасибо за ссылу, буду смотреть. Фотку элемента выкладываю.
trm
Гость 80.91.*.*
30-03-2011 08:43
Если несколько раз включился - вероятнее всего сдохла не только эта микросхема.
Maxbin
30-03-2011 18:30
vlazey, пришла такая камера, но замерить ничего не получается. Эта микруха стоит на внутренней стороне платы, что туда ничем не подлезть ни замерить. Смею предположить, что это отключаемый стабиллизатор на 5.0 v . Кстати у меня на одной плате стоит J483D , а на другой J484Y. Если нужна будет рабочая плата, обращайся.
Добавлено 30-03-2011 10:44
Подключил вне камеры плату к DC-DC ( разъем с 8 проводами) Вот, что намерил.
1 - 4.96v
2 - 0
3 - 12.4v
4 - 0
5 - 12.4v
vlazey
04-04-2011 10:12
Maxbin , спасибо за такие подробности. Проблема постепенно рассосалась. J493D - стабилизатор на 4,8V. Спасибо Vikt(or)у за ссылки от 29-03-2011 09:20, подошли как нельзя лучше.
Оказалось, при тестировании J483, что она исправна. Проблема была в том, что после КЗ на проводах сгорел не только предохранитель на на плате ИП фотоаппарата , но и аккумулятор ФА включился в состояние высокого импеданса - напряжение на выходных контактах есть, а ток не выдается, выходное сопротивление несколько килоом. Поэтому при замере тестором как бы все нормально (12V), а при подключении к ФА выдает 6-8V. Это т сбило с толку. Оказалось необходимо поставить акк. на ЗУ и обнулить. После этого фотик включился без проблем (Век живи, век учись...)
Всем спасибо за участие в обсуждении, почуствовал поддержку.
Maxbin
04-04-2011 16:09
Maxbin писал:
улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON EOS 1D Mk III не подает признаков жизни
  • Canon A470 не подает признаков жизни
  • видеокамера jvc gr-d53 не подает признаков жизни.
  • OLYMPUS C-480 не подает признаков жизни
  • Nikon D300 не подает признаков жизни
  • Olympus Camedia C-310 ZOOM не подает признаков жизни
