Nikon D300 не включается. Только индикатор батареи.
seduction
25-02-2012 18:25
Доброго! Имеется Nikon D300. Отключился во время съёмки. Никакой реакции, кроме мигания индикатора разряженной батареи на верхнем дисплее. При установке пустой карты памяти аппарат создаёт на ней свои папки. Аппарат внутри чистый, не падал. Обрывов нет Потребление при подачи напряжение 130Ма, через пару секунд падает в 0. Схемы нет. Кто сталкивался, подсажите! Есть подозрение на неправильное определение заряда(возможно, причина этого после бат ручки), либо ошибка самотестирования. Предохранители целые. Показывает ли индикатор правильный заряд, даже если отключена мат плата?
vth
25-02-2012 19:30
Ну а факт испорченной батареи исключили? Она без третьего конца так и мигает.
seduction
25-02-2012 19:58
Да. Исключили. АКБ исправна. Я пока что не дотянулся до всех плат, пока всего не разобрал. Жду ваших советов. PD BASE PLATE PCB, DC/DC SZ BASE PLATE не смотрены.
seduction
27-02-2012 09:31
Уважаемые! Мне нужны хоть какие то идеи! Подскажите, будьте добры.
IGA
27-02-2012 10:32
seduction, Думаю начать нужно с проверки DC\DC, мож это поможет http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306822 и это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=413316
seduction
27-02-2012 11:13
IGA, в вашей теме аппарат как себя вёл?
SauliusFoto
27-02-2012 11:51
не помешает проверка блока вспышки и мотора привода зеркального механизма....
IGA
27-02-2012 13:24
seduction, Я дал ссыль для силовых ключей (сборок),их там не одна т.е. DATASHEET у вас на них уже есть, проверяйте.У меня одна вылетела, не включался вообще,эксперименты не ставил (например с карточкой),потребление не мерил, так нашёл, сразу. Быть может что угодно.
seduction
05-03-2012 09:07
Всем благодарность за участие. Аппарат ушёл без ремонта.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D300 не включается. Только индикатор батареи.
  • Nikon D300 lcd работает только в режиме Live View
  • nikon coolpix l3 горит красный индикатор не включается
  • Nikon D5100 Включается только передёргиванием АКБ.
  • Nikon D300 мультиселектор
  • Nikon d300 залипает зеркало
