donttalkatype Новичок Сообщения: 8
Приветствую форумчане, у меня вот проблема. Пришел D3000 с проблемой: не видит объектив. Ну, думаю, на 20 минут делов - открываю, смотрю - шлейф с платы до контактных площадок порван(камера, оказывается, ударная). Ладно, восстановил дорожки, объектив увидел. Начинаю проверять - плохо но работает автофокус - но и это ладно. Разбираю объектив - ремонтирую мотор - все равно такая же фигня. В общем, пришел еще один D3000 на перебор объектива, его я сделал - летает в общем, отсюда я узнал как звонят пины с земли на контакт на диод, сопротивление на землю и питание при включенной тушке - все идентично рабочей => работать должен фокус.
Суть такова, автофокус либо мажет, либо вообще не фокусируется, либо наступает момент, когда начинает фокусить, но ооооочень долго соображает. Переподкидывал объективы - оба в порядке. Даже полированный мотор прекрасно работает.Настройки сбрасывал, пытался поэкспериментировать с настройкой фокуса(по нескольким точкам, по одной и тд.) - безрезультатно.
Очень надеюсь, что описал проблему нормально. Прошу пинка в нужном мне направлении, ибо уже всю голову переломал. Заранее спасибо. |
-юр@ Участник Сообщения: 193
| donttalkatype писал: | | камера, оказывается, ударная |
В таком случае может быть всё, что угодно.
Проверь зеркала, AF датчик и шлейф от него.
Диафрагму не зажимает когда присоединяешь объектив? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6448
| donttalkatype писал: | | либо наступает момент, когда начинает фокусить, но ооооочень долго соображает |
Вот тут надо по подробней - медленно, с задержкой или ещё как нибудь. |
Зеркала в норме, так же как и механика тушки не нарушена. Нарушена как раз электрика. Фотик фотает на ручном фокусе да довольно неплохо.
AF датчик и шлейф в тушке - не подскажете где ? если касается объектива - писал, что объективы оба заведомо рабочие.
Диафрагму не зажимает, открывает и регулирует - нормально.
Добавлено 22-05-2016 11:01
| Vikt(or) писал: | | donttalkatype писал: | | либо наступает момент, когда начинает фокусить, но ооооочень долго соображает |
фокусируем один и тот же предмет... 1-2-3-...10 - на 11 раз берет и уезжает, долго уезжает, потом долго думает и на 12 возвращается и поехали по кругу... |
MaxHot Участник Сообщения: 1013
donttalkatype, Может мусор в шахте датчика АФ?
Датчик здесь:
| MaxHot писал: | donttalkatype, Может мусор в шахте датчика АФ?
Датчик здесь:
спасибо за наводочку, продул его - стало немного получше, но все равно как то проскакивает у него нестабильность фокусировки. - разберу до датчика - там гляну, может и правда... |
donttalkatype, проверь, у тебя, этот рычаг в этом положении?
Диафрагма - точно полностью открыта?
Не сбей юстировку AF!!!
Второе зеркало, правильно стоит? |
barmaglot7 Участник Сообщения: 58
Добавлю, проверь ещё разъём(промой, пропаяй) и шлейф(под увеличением на перелом\трещины) датчика AF. Ещё можно не продуть а промыть датчик, особенно если продувка помогла. А про то что не заливали могут соврать или банально не знать(дети баловались). |
IGA Участник Сообщения: 838
| Цитата: | | Фотик фотает на ручном фокусе да довольно неплохо. |
Наверное пора уже отстать от датчика.donttalkatype, Я правильно понял,в MF подтверждение есть? |
focuss Участник Сообщения: 55
есть такая же туша. Проблема в механизме диафрагмы. После взвода рычаг не до конца доходит. диафрагма получается прикрыта. Из за этого фокус не ловит. |
в моем случае решено подгинанием рычага сброса холда диафрагмы. при сбросе холда раньше отпрыгивал и опять зажимал шестерни.Странно, но еще пришлось метки заново выстанавливать на программную шестерню, хотя та часть механизма не разбиралась. |
Ребята, извините что так поздно ответил, только на работу приехал. Почистил шахту - продул ее как следует. протер датчик, протер оба зеркала - проблема исчезла) спасибо за помощь. проблема решена |
