Доброго времени суток!
Принесли с такой проблемой,вместо фотографии цветное поле, слева розовое, справа зелёное. Клиент уверяет, что не ронял, не мочил.
Разобрал, осмотрел на наличие окислов или влаги, рассмотрел матрицу под микроскопом, на "обрыв дорожек" , ничего подозрительного не нашёл. Шлейф идущий от матрицы отключаешь, чёрное поле,нормальное без цветных всплёсок. Аппарат не так уж и старый отснял около 40000 кадров. Подкинуть на проверку пока нет ничего. Мож кто сталкивался с таким, фото прилагаю. У кого какие соображения, плиз.
классный дефект )) жди теперь такой же исправный, чтоб неисправный узел выявить наверняка. Мое мнение - в цифровой плате проблема, а не в матрице. Один раз был дефект, тоже D3000 - темнотемно бардовый неравномерный фон вместо снимка - в других сервисах клиенту сказали - матрица. Так тоже оказалась плата - я на нее тупо с донора переставил крупные транзисторы по цепям питания матрицы. Слава богу до чипаков дело не дошло - все заработало, хотя следующим этапом и их собирался махать.
