Nikon D 3000 пишет ошибку
Вовик 76
24-09-2010 20:48
Доброго времени суток!
Аппарат новый, может пол года всего. Не роняли не мочили.
Разобрал, осмотрел механизм, вроде всё нормально. При нажатии на кнопку двигатель зеркала делает движение и останавливается, пишет ошибку. Нажимаешь ещё раз зеркало поднимается, опускается. опять пытаешься сфотографировать, та же история. На 80-ках это болезьнь програмной шестерни, но тут её роль выполняет пара оптопар. Прозванивал, звоняться нормально. Может что в плате?
У кого какие соображения на этот счёт, может кто встречался с таким дефектом? Буду рад советам.
vlazey
05-10-2010 01:33
Вовик 76, прочитав твое сообщение решил наконец заняться D50(два дня лежал,ждал моего настроения).По описанию похоже все как у тебя - нажимаешь на кнопку, зеркало поднимается и остается в верхнем положении, шторки закрыты. ошибку при этом не выдает.Нажимаешь на кнопку спуск второй раз - зеркало опускается в исходное положение(шторки так и не открываются), аппарат сообщает об ошибке.
Разобрал программную шестерню - все чисто, но на всякий случай все прочистил. На всякий случай решил разобрать затвор. И не зря. Снял узел шторок, а они заклинины так что "ломом" не откроешь, Разобрал пакет в котором ходяд шторки , а их какимто образом перехлестнуло на клепочное соединение и на нем подклинило(у них и хода то такого свободного нет). собрал аппарат - все работает. Оказалось вся проблема в заклинивших штороках.
Вовик 76
05-10-2010 11:41
Всё-таки победил я этого зверя. Крутой!
Начал проверять напряжение, которое идёт на питание оптопары, при включении 5 вольт, при нажатии на фото, напряжение пропадает. Схемы нет, пришлось работать в слепую. Стал осматривать БП, прозванивать сборки, наткнулся на одну, диод звонится в обе стороны, выпаял, так же звониться. Поменял, собрал и аппарат заработал.Кому интересно, фото прилагаю. Досвидание
P.S.Неужели ни у кого нет схем на зеркалки Никоны?
SauliusFoto
05-10-2010 12:02
Вовик 76 писал:
Я не встречал.... Интересно было бы узнать у официалов...
А по теме: молодец!
Вовик 76
06-10-2010 20:41
Стараюсь, всем на помощь! Тему считаю закрытой.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D 3000 пишет ошибку
  • камера Panasonic NV-DS27EG пишет ошибку
  • Видеокамера Sony DCR-HC35E пишет ошибку C:31:23, то С:31:22
  • Nikon D 3000 ВИДОИСКАТЕЛЬ???
  • ЦФК Nikon D70 выдаёт ошибку
  • Nikon D 3000 вместо фото цветное поле
