Chebi Новичок Сообщения: 19
Всем - здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, с поиском решения в ситуации:
Имеется Nikon Coolpix S6150.
При разряженной батарее был воткнут нештатный блок питания USB (через штатный USB-шнурок). Фотоаппарат включился, показал надпись про разряженную батарею, выехал объектив - и всё выключилось. Чувствовался нагрев корпуса в районе входа USB. Индикатор заряда не горит, больше не включается, на полностью заряженную лягушкой батарею тоже никакой реакции. На родной блок питания тоже реакции нет, хоть с вставленной картой памяти и батареей, хоть без них. При подключении аппарата по USB к компу на компе вылетает надпись, что порт компа отключен из-за превышения лимита по питанию порта.
Разобрал аппарат. Объектив нормально работает от подачи 3В напрямую на моторчик, закрыл объектив и отложил в сторонку.
Появились мысли про сгоревший предохранитель. Снял плату, но на ней вообще нет никаких подписей элементов. Двое суток искал схему к Nikon Coolpix S6150, в том числе и на http://rutracker.org/, - полный ноль.
Подскажите, пожалуйста, где эти предохранители и правильно ли я на них думаю? Есть ли у кого схема? Опыта в ремонте фототехники нет, но с паяльником дружу.
Вот сделал несколько фото (конденсатор предварительно разрядил):
Иван Зенин Участник Сообщения: 2019
Иван Зенин, спасибо! А как эти элементы по-правильному называть и что за номиналы?
Если я не ошибаюсь, то чёрный с буквой "N" - это предохранитель на 2А (инфу взял отсюда. Правильно?
А тот зеленоватый имеет посередине какую-то золотистую то ли полоску, рассмотреть так и не получилось при моём 100%-м зрении и большим увеличительным стеклом. Что это? |
Тоже предохранитель. Ставь 2А, не ошибёшься. |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1034
Chebi, что сразу оба сгорели?, прозвони для начала |
Прозвонил без выпаивания из платы. Оба звонятся нормально... |
TED Участник Сообщения: 683
| Chebi писал: | | Прозвонил без выпаивания из платы. Оба звонятся нормально... |
Тогда тяжёлый случай.  |
GeM Предупреждений: 1 Сообщения: 204
Да уж: дальше никто не покажет пальцем на неисправность и тут уже нужна не только дружба с паяльником но и самостоятельный анализ схемы и поиск что вовсе не обязательно гарантирует успех в ремонте. Я бы проверил для начала ток потребления при подключении к клеммам батареи; затем - есть ли напряжения поступающие на плату с кнопкой включения. Ну а дальше - уже в зависимости от этих результатов. Поиск схемы на аппарат с подобным контроллером питания и т.п. |
А сам незакрывшийся в момент вырубания объектив может давать какие-то логические команды мозгам фотика? Фантазирую: выдвинутый объектив своим движком давал нагрузку по питанию, с которой разряженная батарея не могла справиться - и фотик моментально ушёл в какой-то режим защиты, из которого можно вывести только закрыв объектив подачей стороннего питания. Объектив-то я закрыл, но после этого в кучу всё пока не собирал.
ПыСы. Скурпулёзно осмотрел все элементы на всех платах. Никаких следов обугливания нигде не обнаружил. Буду дальше смотреть токи-напряжения на кнопке включения, как советовали выше.[/efind] |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6414
Chebi, лучше сопротивление замерь на USB.
| Chebi писал: | | При подключении аппарата по USB к компу на компе вылетает надпись, что порт компа отключен из-за превышения лимита по питанию порта. |
Vikt(or), спасибо за совет. Можно подробней? Сопротивление между чем и чем надо мерять и на какие параметры ориентироваться? |
Замыкание искать по плюсу USB. Где там плюс ищите по описанию разъёма юсб.
ЗЫ я этот хлам не ремонтирую. Не потому что крут, а потому что это хлам)) |
MiLLeNNium Новичок Сообщения: 6
Я крайне извиняюсь за поднятие такой старой темы. Но вдруг?... Вопрос: в Туле есть такие мастера по ремонту? Которым интересно найти причину поломки, а не объявить "нужно менять МП", даже не разбирая корпус? |
azarius Участник Сообщения: 78
Инженер - это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает. (М. Хацернов |
Да, цитата весомая, согласен с Вами и г-ном Хацерновом. Просто хочется отремонтировать фотоаппарат, а никто не берётся. Оно и понятно, легче заменить крупный узел, чем выявить конкретный вышедший из строя элемент. А хочется попробовать, вдруг предохранитель там, или что-нибудь подобное... |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8431
MiLLeNNium, а кому охота тратить время впустую? Схем нет,комплектующие только с разборки можно найти. В итоге не стоит эта работа той суммы,которую вы готовы заплатить. |
| MiLLeNNium писал: | | Оно и понятно, легче заменить крупный узел |
Так ремонт на элементном уровне уже мало кто практикует: схем нет, запчастей нет, время поиска неисправности клиент слабо хочет оплачивать, т.к. дешевле будет купить б\у аппарат.
Да и блочный ремонт не всегда возможен - попробуйте найти мэйн на S6150, неприятно удивитесь. |
Да, я понимаю. У меня правда не такой аппарат, а P7800, камера посерьёзнее, как вариант, мэйн на нее стоит 4100 на Али. И аппарат нечастый, и не делают сейчас таких. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1251
| MiLLeNNium писал: | | как вариант, мэйн на нее стоит 4100 на Али |
ну допустим купили вы мейн,а настраивать без спец софта как? А софт доступен только официалам и свободно по интернетам не валяется. |
Martemyanovich, ага, только я купил его за 5500
GOSHA, я этого не знал, что мэйны от разных экземпляров не совместимы.
В общем, ситуёвина у меня очень похожа на таковую у ТС.
Нужен был доступ к внутренней памяти фотика. Наобум вытащил USB-кабель из ящика стола, воткнул (штекер у него совпал). Заряженный вроде бы фотик выдвинул объектив, написал "Батарея полностью разряжена", задвинул объектив и выключился. Нажав на кнопку включения ещё раз, я увидел стандартную надпись "Батарея полностью разряжена", которая всегда появляется при пустой батарее.
Ок, зарядил батарею, подключил кабель ещё раз, фотик не включился, не помню, сколько раз я пытался нажать на кнопку Вкл, ну где-то через минуту я обнаружил, что кабель стал горячий!!! Быстро выдернул, но...
Потом уже, после сорванных с головы волос, подключил камеру родным кабелем. И о чудо, открылась внутренняя память! Та самая злополучная фотка, будь она не ладна...
Что имею сейчас: фотик не проходит самотестирование (вроде правильно сказал). При попытке включения, один короткий писк и три раза мигает светодиодом кнопки Вкл. Какая это ошибка, я не нагуглил. Скорее всего, что-то в цепью USB наверное... Три раза мигает кстати, если просто включать. А если подсоединить по родному USB к компу и включить, то один раз писк - и мигает светодиодом бесконечно.
Камера мне очень нравилась. Сейчас таких не делают. Я, на самом деле, увлекаюсь природой, сейчас помогаю пополнять Красные книги грибов Тульской и Рязанской областей. К этому фотику я шел 10 лет. Не маленькая матрица 1/2,3, но и не дюймовая (где ГРИП мала для грибов), компактный, светлый зум и т.д. Я к ней прирос прям, а тут... Теперь на все кабели клею бумажный скотч с пометкой, от чего тот или иной БП, кабель, т.п. Такие дела... |
freyfe Участник Сообщения: 326
| MiLLeNNium писал: | | Не маленькая матрица 1/2,3 |
Может кто-нибудь скажет, что означает один писк и три мигания светодиодом у Никонов? |
