[ Тема закрыта ] Nikon CoolPix S3100 проблема с объективом
lexa-rebriha
02-12-2011 09:51
Добрый день .. такое дело , принесли фото мыльницу эту с диагнозом не работает объектив . Вскрыл поправил все на место , собрал объектив , включаю и опа "Ошибка объектива" после объектив заезжает но не до конца , опять такая же бяка.. Разбираю и вижу что линза что подвижная "на фото видно" не работает , то есть не отъезжает что бы дать ходу объективу .. прозвонил шлейф,катушки все в норме , куда лезть дальше не знаю , подскажите со схемкой ...
Вот вид как должно быть уложено когда все правильно
А вот так получается когда он сам складывает объектив
Martemyanovich
02-12-2011 10:09
Её отодвигает "отросток", расположенный на объективной "заднице"
Иван Зенин
02-12-2011 10:32
Martemyanovich писал:
И толкает он линзу за пружинку,которая,судя по твоему снимку,отломана.
lexa-rebriha
02-12-2011 10:36
Вот фотографии объектива , обьясните как это должно происходить, и как его теперь ПРАВИЛЬНО собрать!
http://ifolder.ru/27317383
Может у вас есть мануал на объектив или фото нормального как должно быть
Добавлено 02.12.2011 14:17
нашел я что где отломилось.. теперь интересно узнать как оно должно быть в оригинале та..
ПАПА
02-12-2011 11:58
lexa-rebriha писал:
как оно должно быть
Включай логику, ничего там заумного нет..., или жди, пока у кого то на столе будет такой объектив улыбка
lexa-rebriha
02-12-2011 12:05
А фигли ждать , нужно его менять .. на двигателе фокуса погнута ось, похоже он был где то до меня либо пробовали чинить сами , от сюда вопрос , где купить такой объектив , вообще где можно покупать запчасти на фотики?!
ПАПА
02-12-2011 12:12
lexa-rebriha писал:
где можно покупать
А поиском не пробовал - хватает магазинов и аукционов...
lexa-rebriha
02-12-2011 12:22
Пробовал не чего не нашел , даже похожего не чего нет.. Если не сложно подскажите как найти или где купить...
ПАПА
02-12-2011 13:57
Вот, например...http://www.ebay.com/itm/NIKON-S3100-LENS-ASSEMBY-3-MONTH-OLD-CAMERA-NOT-WORKING-PARTS-ONLY-/220902991032?pt=Digital_Camera_Accessories&hash=item336ed824b8
Martemyanovich
02-12-2011 14:52
Или здесь: http://superlcd.ru/catalog/kategoriya/6578002/ , если это ближе чем до Харбина ... улыбка
НиконовВС
02-12-2011 20:22
lexa-rebriha, Этот-же объектив на Samsunge ST60/
BBM
Наидобрейший апостол
02-12-2011 20:36
НиконовВС, народная vthпедия не подтверждает.
http://photo-parts.com.ua/parts/dbphp.php?part=Nikon%20S3000
vth
02-12-2011 21:35
Да да, не такой там объектив, он только внешне похож, а внутрях страх и ужас.
НиконовВС
04-12-2011 09:47
vth, У меня на столе сейчас объективы Nikona S3000 и Samsunga st60 внутрености одинаковы задники имеют отличия,а по сути объектив поганенький,тяжело восстанавливать после удара и продавливания блоков.
GOSHA
04-12-2011 10:26
НиконовВС, s3000 и s3100 вроде как разные объективы имеют.
резкий
04-12-2011 12:29
Если в москве, то на Савеловском рынке, фирма СПАРЕС(2 этаж), занимается разборкой там всякой именно фото
lexa-rebriha
04-12-2011 12:51
НиконовВС писал:
Покажи фото объективов с переду и заду ..
Добавлено 04.12.2011 15:52
резкий писал:
Нет не с москвы
vth
04-12-2011 15:02
НиконовВС писал:
Разговор о 3100. А то что st60 = S3000, так это не откровение а общеизвестный факт.
НиконовВС
04-12-2011 17:33
vth, Извиняюсь за невнимательность,после катаржной работы с раздавлеными объективами Richo CX 1 и CX2 принял 3000 за3100,который тоже был в ремонте месяц назад и имеет некоторое сходство с 3000.
Иван Зенин
09-12-2011 12:07
lexa-rebriha писал:
Жалуются на тебя,на руку не чист.Участников форума обманываешь.
lexa-rebriha
15-02-2012 06:13
Покупать буду не я а хозяин , поэтому прошу людей кто сможет продать такой объектив отозваться,!
GOSHA
15-02-2012 10:21
lexa-rebriha, перед покупкой я бы задумался как потом настроить???? Задник у тебя сломан,двигатель фокуса тоже. А замена этих деталей в 98% требует настройки.
lexa-rebriha
15-02-2012 18:01
Я прошу продать объектив в сборе, зачем что то настраивать?? установить просто матрицу и все..
egor000
15-02-2012 18:19
Ну ну зачем настраивать . Рассмешил. Если бы задник остался целый можно перекинуть . А так фокуса не будет. На любом фотоаппарате после замены линзоблока требуется произвести настройки иначе фот в топку
GOSHA
15-02-2012 18:41
egor000, так там еще отдельно задник, а отдельно узел фокуса.
lexa-rebriha, настраивать необходимо иногда даже после переборки. При такой конструкции достаточно десятых-сотых долей миллиметра разницы между фокусной линзой и поверхностью матрицы и аппарат будет пролетать фокус.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon CoolPix S3100 проблема с объективом
  • Nikon Coolpix l100 проблема с объективом.
  • Nikon coolpix s3100 нет инициализаций
  • Nikon coolpix S3100 не включается
  • Nikon coolpix s3100. Туго ходит объектив.
