Nikon coolpix S3100 не включается
Андреянов
Амбициозный дятел
26-04-2012 11:38
Аппарат 1 мес. с магазина гарантийник похерился.
Нет реакции на кнопку вообще нет реакции. 3.2v на кнопке присутствуют.
Смущает то что соседние контакты кнопки на массу не звонятся.
При перемыкании кнопки на массу принудительно потребление 120mA при отпускании пропадает.
Где бы схемку найти?
I.Boneman
26-04-2012 11:55
почему то многие считают, что кнопка включения обязательно на массу должна замыкаться. А это не всегда так. Там могут различные варианты схемотехники быть, и начинать с замыканий на массу - это мягко говоря, не совсем корректно. Проверить следует, замыкание контактов кнопки, а также сопротивление - на предмет, включена она в схему или оборвана где-то.
Схем нету. Да и чем бы она помогла, в данном случае, интересно даже.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon coolpix S3100 не включается
  • Nikon coolpix S3100 не включается
  • Nikon coolpix s3100 нет инициализаций
  • Nikon CoolPix S3100 проблема с объективом
  • Nikon coolpix s3100. Туго ходит объектив.
  • Дисплей "Nikon coolpix S3100"
