Nikon coolpix S2500 не заряжается. Схема
softiara
26-07-2011 12:10
Принесли данный фото, не падал не вода (если поверить клиенту.внутри чисто).
Не реагирует на зарядку, компьютером видится но от компа не заряжается.
Не могу нати куда уходит 5 вольт от разъема.
Если кто сталкивался или у кого есть схема, помогите.
vth
26-07-2011 13:35
"Питание Nikon S2500 обеспечивает литий-ионный аккумулятор емкостью 700 миллиампер. В комплект входит и зарядное устройство для данной"
С какой радости оно будет от компа заряжаться?
softiara
26-07-2011 16:06
В данном аппарате контроллер заряда встроен. Батарея заряжается не вынимаясь.... комплекте идет шнур юсб и адаптер никон с юсб гнездом.
Под старым профилем зайти не смог, так что не смотрите что соббщений мало. Не новичек.
Добавлено 26-07-2011 16:08
vth писал:
В настройках есть функция (разрешить заряд от компьютера). улыбка
Добавлено 26-07-2011 16:28
есть подозрение что это в прошивке глюк. Может кто выложить ? Очень надо сделать .
Добавлено 26-07-2011 16:43
Прошивки на сайте никон на эту модель не выложено.
ZENIT8080
29-08-2012 09:33
Поддерживаю тему,уже три аппарата приходило с аналогичной проблемой,кроме предложений клиенту использовать альтернативное з.у. типа "лягуха"решения пока не нашёл,в АСЦ тоже не знают,меняют плату по гарантии.
alllex2583
29-08-2012 10:02
Как правило если попадались не заряжайки -лечится толканием батареи,на всей дешевой линейке S серии заряд не идет после разрядки аккумулятора ниже 3.3В. В случае невключающихся с заряженным аккумуляторам я так понимаю проблема в процессоре.
ZENIT8080
29-08-2012 10:22
Да не в толкании естественно дело,ежу понятно что при сильном разряде зарядка не пойдёт,проблема глубже.И контроллер питания не при делах.
KAA100582
29-08-2012 10:27
Была дурная ситуация с Nikon S4000. Тоже не заряжал АКБ. На коннекторе питание было 5 вольт, поэтому на шнур не обратил внимания. С компом тоже общался без всяких проблем.
После бесполезных трат времени над платой подключил другой шнур USB и зарядка пошла.
Потом сравнивал два шнура. В бракованном нашёлся косяк с экраном и минусовым выводом USB (то ли замкнут, то ли оборван уже не помню нюанса этого).
ZENIT8080
29-08-2012 11:07
Всегда стараюсь действовать по принципу:На 100% убедиться в неисправности какого либо узла можно только подстановкой заведомо исправного.На столе лежали два аппарата,один из них не заряжался,второй-исправный.Подкидывал и АКБ и З.У. Дело в плате.В АСЦ проблема известна,но лечат только заменой платы.
KAA100582
29-08-2012 11:13
ZENIT8080, святые твои слова. Но бывает, что клинит и начинаешь в дебри лезть и умничать, когда проблема на поверхности.
rusmiass
Гость 31.207.*.*
29-08-2012 20:34
железяка разъёма на массу звонится?
ZENIT8080
30-08-2012 11:17
ruslikmiass писал:
Да
Alexandr32
25-06-2015 15:27
Добрый день!
Не знаю решили Вы проблему с зарядом на 2500 то решение есть, на обратной стороне платы (где флешридер) там вверху, с права есть стекло отвечающее за зарядку вот его и нужно менять. Стекло меняется в том случае если АПП ведет себя так, быстро моргает лампочка при заряде (быстрее раза в секунду) я так этот дефект поборол. Вот кто бы подсказал что делать если вообще реакции нет.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon coolpix S2500 не заряжается. Схема
  • Nikon CoolPix S2500 ошибка объектива
  • Nikon Coolpix S2500 работают не все кнопки
  • Nikon Coolpix S2500 нужен мануал (ошибка обьектива)
  • Nikon Coolpix S2500 - "ошибка объектива"
  • Nikon Coolpix 8700, не заряжается конденсатор вспышки
