Всем доброго времени!Имеется Nikon L120 со следующей проблемой:включается,можно сделать снимок,но только один,после этого аппарат виснет и не реагирует на кнопки,кроме on/off с помощью ее он благополучно выключается.Да,при включении он сразу вклю чается в режим просмотра и позволяет просмотреть снимки.Ни воды ,ни следов падения не обнаружено,да и владелец аппарата говорит,что поснимали,положили на какое-то время, потом эта проблема и вылезла.Были опробованы различные режимы,произведен сброс из меню кнопки на утечку тоже проверил.Вот и вопрос:может есть какой-нибудь альтернативный сброс а-ля hard reset или данная проблема решается заменой NAND флеш/Main Board в АСЦ?
Софт здесь не причем. По описанию очень похоже на неисправность стабилизатора матрицы.
Итак,продолжение:стабилизатор скорее всего не при чем,так как любые манипуляции с оным приводят к "снимите крышку объектива".По аналогии с L100 попробовал сделать factory default,результат отрицательный,но на L810 с проблемой объектива,сброс происходит.К сожалению клиент ждать не хочет,так что отдам его без ремонта.Но мое мнение что это софтовая проблема.
