Nikon Coolpix L10 опознать деталь
Andrey_OKS
17-01-2009 19:16
Помогите опознать деталюху. Стоит пара SMD с маркировкой DS толи SD написанно неразборчиво на входе положительного контакта с аккумов. Аппарат пришол с сервисного центра после замыкания кондера вспышки на массу. Стоит их два, один звонится как перемычка 0 второй по ходу пробит. Либо у кого есть поделитесь схемкой.
Wlad
17-01-2009 21:42
Andrey_OKS, на опознание нужно выкладывать фото того, что требуется опознать.
Andrey_OKS
19-01-2009 13:19
Да фотика небыло под рукой, а на мобильный сам понимаеш, только SMD фотать. улыбка
aristak
19-01-2009 13:25
Andrey_OKS, SMD 3 ножки или 2 ???
Andrey_OKS
19-01-2009 13:35
aristak писал:
Я фотку выложил, теперь все должно быть ясно.
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
19-01-2009 13:56
пыры, а вот номинал не знаю, посмотри после сгоревшего если нет кз, перебрось живой предохранитель туда, а вместо живого одну жилку мгтф. Хотя, имхо , после вспышки шансов мало
Добавлено 19-01-2009 14:21
предварительно не мешало бы проверить цепи питания.
Andrey_OKS
17-03-2009 12:27
После замены SMD сетуация не поменялась. нашел еще глюк. В сервисе сорвали smd кондер около проца, причем вместе с дорожкой. улыбка Сервис мля.
Тему буду закрывать. Хозяин забрал фотик.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon Coolpix L10 опознать деталь
  • ЦФК NIKON COOLPIX P4 опознать деталь
  • Nikon coolpix P510 опознать деталь.
  • Nikon coolpix P5000 - помогите опознать деталь
  • Nikon coolpix P50, опознать сборку
  • Nikon COOLPIX P5100. Опознать ШИМ в БП.
