DenisZU Участник Сообщения: 871
Коротнул случайно дисплеем и выгорела сборка, пятилапка. Стоит по первичному питанию. Маркировка "-ZX", чем можно заменить, такую же не нашел пока что. |
KleoM Участник Сообщения: 4139
KleoM, спасибо, посмотрел. Нашел на плате от Nikon 4600 в таком же корпусе, но маркировка XL- и QX-. XL- думаю пойдет?
Добавлено 09-09-2010 21:57
Поставил XL, мгновенно греется:(
Добавлено 09-09-2010 22:22
QX- впаял, вроде запускается, сейчас соберу аппарат, будет видно. Меня интересует, эта сборка нормально будет там работать, или ее не на долго хватит? |
| DenisZU писал: | | маркировка XL- и QX-. XL- думаю пойдет? | Весьма смелое предположение...
Это может оказаться совсем не тем... Корпус точно такой же? |
BOBI Участник Сообщения: 1326
KleoM, Qx подошла, нормально работает.
BOBI, уже не скажу, все собрал и почти отдал. |
| DenisZU писал: | KleoM, Qx подошла, нормально работает.
Жаль.......  |
BOBI, не забрали сегодня, так что скажу, попозже. |
| DenisZU писал: | | BOBI, не забрали сегодня, так что скажу, попозже. |
Ждемс.....  |
BOBI, почитал твою тему. Так тебе надо какая матрица или микросхема стоит в Р50? Если аппарат битый, попробуй пропаять аккуратно микросхему. |
| DenisZU писал: | | Так тебе надо какая матрица или микросхема стоит в Р50? |
Именно,какая установлена?
| DenisZU писал: | | Если аппарат битый, попробуй пропаять аккуратно микросхему. |
Уже сделано,не помогло.......  |
BOBI, AD9971
Добавлено 13-09-2010 02:46
Может с разъемом проблема у тебя? |
