Nikon Coolpix E7900
Well21609
08-11-2010 14:09
При включении если выставлен режим setup, работает, а если режим фото ставлю сразу отключается. фотик моченый
MrDrGEM
08-11-2010 14:12
Проверь обьектив. А лучше неси в мастерскую.
Well21609
08-11-2010 14:13
так даже если отсоединяю шлейф обьектива и включаю история повторяется
MrDrGEM
08-11-2010 14:23
В положении просмотра фото апарат работает?
Well21609
08-11-2010 14:27
там есть отдельная кнопка на просмотр как на sony, работает. Вывожу принудительно обьектив в рабочее состояние путем подачи на мотор напруги, вставляю батарею. он его складывает и все. включаю тоже самое
MrDrGEM
08-11-2010 14:51
99% проблема в обьективе ищите
Well21609
08-11-2010 21:53
совсем запутался. Подкинул параллельно батарее блок питания, включил при переходе в фоторежим бешаное потребление за 1,5 ампера но заработал, можно даже фоткать. При регулировании зума тоже большое потребление. Молторчик зума померял 15 ом. При подкидывании на него блока потребление не большое порядка 50-60 мА. А и еще, даже в выключенном состоянии потребление порядка 70 мА.
Well21609
09-11-2010 15:00
неужели ни у кого свежих мыслей?
vth
09-11-2010 15:15
Какой контроллер питания?
Well21609
09-11-2010 18:50
qfa7723r-h4-g
HARDLAMER
09-11-2010 20:34
А мыть, паять, итд пробовал? улыбка
Well21609
10-11-2010 01:34
пробовал конечно)
сарханчик
10-11-2010 08:56
Может жидкость в вспышке. проверь напряжение на ёмкости . но конечно это большое потреблдение
Well21609
10-11-2010 12:44
выяснилость что потребляет такой ток микросхема драйвер двиг UPD168117K, следовательно требуется ее замена. Может у кого залежалась или кто подскажет где купить буду признателен..Стоит так же в моделях E5900 и S2
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon Coolpix E7900
  • Совместимость обективов Nikon Coolpix L4 и Coolpix 4600 ?
  • Nikon Coolpix P90
  • Nikon coolpix L3 не вкл.
  • Nikon COOLPIX L3
  • LCD Nikon Coolpix L19
