Здравствуйте форумчане! С 1 Мая Всех!!!
Имеется фотоаппарат Nikon P90, фотографирует с артефактами. Заказали матрицу, поставили, ничего не изменилось. Прогрели и пошевелили драйвер матрицы AD9949 - безрезультатно. Что можете подсказать? Вот http://rghost.ru/private/45684614/2e2deff6046de027db46c2cef3fed8e0 ссылка на 4 фото в максимальном качестве, т.к. при сжатии ничего не видно.
Mayor, Вы просмотрели снимки в архиве? Если бы затвор клинил, именно артефактов не было какие присутствуют на снимке. Насколько я понимаю, если бы он не срабатывал, были бы засвеченные и в полосочку снимки. Или я не прав?
И еще - во время просмотра их на фотоаппарате они вообще почти полностью зеленые.
svc_host, думаю это проблема в обработке. На памяти вот похожие глюки из-за плохого контакта шлейфа http://monitor.net.ru/forum/device-sony-cyber-shot-dsc-f828-info-31758 ...
Была бы cmos матрица, сказал бы что имеется обрыв по одному из выводов матрицы, а тут обрыв где-то дальше в электронике, там где сигнал уже оцифрован.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
