Nikon Coolpix 7600 не работает со вспышкой
Deko
халявщик-делатант
31-10-2012 13:55
Nikon Coolpix 7600 при переключении в рабочий режим-помирает. Окислов трещин и подобного-нет. Отпаял конденсатор вспышки. Аппарат включился нормально. Емкость проверил esr-метром-она в пределах нормы. Дальше какая специфика, подскажите? М\с управления igbt, сам игбт,трансформатор?
схема для наглядности подсказок
п.с. о заряженной емкости знаю.
Deko
халявщик-делатант
01-11-2012 13:16
нашел маааленкую окисленность на платке конденсатора, помыл, аппарат включается, работает, проверяю от ЛБП, подключив в клеммам батарей. При 3В потребляет 0.7А Но вот не хочет работать от не очень свежих NiMH аккумуляторов GP, говорит аккумуляторы разряжены и выключает. Они дают при этом сейчас 2.53В и их емкость 2500, от щелочных самых дешевых-работает. В настройках аппарата пробовал менять тип-не помогло. Это нормальное явление для японских старичков?
К слову на аппарате написаны режимы: 2.4/3/4.2 0.9/0.7/0.5А
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon Coolpix 7600 не работает со вспышкой
  • Nikon Coolpix L1/101 не работает вспышка
  • NIKON CoolPix 5900 Не работает затвор
  • Nikon coolpix L110 не работает вспышка
  • Nikon coolpix 3200 не работает вспышка
  • Совместимость обективов Nikon Coolpix L4 и Coolpix 4600 ?
