Dementiy_goga Новичок Сообщения: 8
Ребята, нужна помощь специалиста. Ко мне попал nikon coolpix 3100 . Проблема была в том что не двигались шторки (закрывающие объектив). Я его разобрал - снимал переднюю и заднюю крышки, отсоединял шлейфы, выкручивал объктив. Подумав что всё это зря я просто сверху ватой, смоченой спиртом, протерал шторки и двигал ими. Со временем шторки начали отлично "ходить". Но собрав всё олбнаружил следующее.
фотоаппарат не включается и никак не реагирует на клавишу вкл. подскажите что я зделал нетак. И можно ли что то сделать своими силами. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1875
Dementiy_goga, током не шарахнуло при разборке? А может хлопок был? |
Током не шарахнуло и хлопка небыло. Я следил за тем чтобы не разрядить конденсатор вспышки. И кстати проверяю - напряжение питания на плату от батареи подвидится но аппарат не реагирует никак. никаких светодиодов не горит. |
Ещё одно. При открученом объективе загораестя ескран с сообщением "system error". Только прикручиваю объектив никакой реакции на батареи и кнопки. |
GRAFF_S Участник Сообщения: 979
| Dementiy_goga писал: | | Ещё одно. При открученом объективе загораестя ескран с сообщением "system error". Только прикручиваю объектив никакой реакции на батареи и кнопки. |
логично предположить, что проблема в подсоединении объектива к плате... |
GRAFF_S, Если можете более подробно буду признателен. Тоесть имеется в виду что я собрал , подсоединил объектив неверно (не так как разбирал)?
Добавлено 25-01-2011 00:13
При подсоединении батареек электродвигатель начинает вращаться так чтобы ЗАКРЫТЬ объектив. Но я помню что разбирал его в закрытом состоянии. |
HARDLAMER Участник Сообщения: 622
на никонах есть такая фигня... Если объектив не запаркован правильно или заклинен, то схема "натихаря" будет пытаться его парковать, при этом внешне может выглядеть как полный труп, за исключением повышенного потребления.
в настоящем случае причина, скорее всего, классическая - не доходит сигнал с датчиков (шлейфа, разъемы итд) |
HARDLAMER, Спасибо. А есть какой нибуть стандартный (часто применяемый) подход в даном случае? если на никонах это часто случается. Если я при сборке вставил объектив не в те, конкретные, зубъя, это может быть причиной? |
ПАПА Участник Сообщения: 700
Dementiy_goga, я так и не понял - ты всё таки объектив разбирал или только| Dementiy_goga писал: | | выкручивал объктив | ???
Если разбирал, то проверял ли его прокручивая вручную и двигателем от источника питания? Здесь на форуме информации по разборке-сборке больше, чем достаточно...
| Dementiy_goga писал: | | следил за тем чтобы не разрядить конденсатор |
Правильнее было бы всё таки РАЗРЯДИТЬ  |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1144
Dementiy_goga, давай так: измерь напряжения на кондёре фотовспышки (ты его разряжал?), спусковой кнопке, токи потребления в выключенном состоянии и при нажатии на спусковую кнопку.
Сумеешь ?  |
ПАПА, С объектива я снимал только верхнее (первое) кольцо. Источником питания не проверял, а вручную он ходит вроде нормально.
Добавлено 25-01-2011 09:53
Martemyanovich, Кое что возможно и сумею но сомневаюсь что всё (не спец). Скоро напишу. |
| Dementiy_goga писал: | | но сомневаюсь что всё (не спец) |
Может лучше, пока не поздно, к спецу ? Здоровое любопытство тоже имеет рамки... |
ПАПА, Наверное вы правы, но у нас в городе слышал только про несколько точек где может быть этим занимаются. Мне казалось что причина простая. Ведь я только разобрал и собрал (видимо ошибся). |
MrDrGEM Участник Сообщения: 217
Обычно после разобрал и собрал обьём работы удваивается и цена ремонта увеличивается. |
MrDrGEM, Здесь наверное больше чем удвоился, потому как хотел почистить передние шторки объектива. |
