Вопрос о NIKON Coolpix 3100
Romuses
Уважаемые мастера, подскажите, принесли фотоаппарат, снимки получаются как на фото. Это дохлая матрица, или ковырять механнику. По всем темам, что я прочёл вроде дохлая матрица.
Заранее спасибо
  DSCN0060.jpg  83,71 КБ  Скачано: 95 раз(а)
retx
21-04-2009 08:58
да похоже матрица
Babylon
26-04-2009 00:54
Я бы погрел контакты матрицы до расплавления припоя. Если картинка изменится, можно быть увереннее, что виновата она.
Wlad
26-04-2009 14:23
Babylon, если с кристалла разводка отвалилась - грей-не грей толку не будет. Разъем проверить да и все. если в порядка - матрица на 110%
Romuses
По совету Babylon пропаял матрицу, и вуаля, камера заработала. Правда иногда при переключении разрешения фотографии в меню, на экране проскакивают помехи в виде полосок и смазанностей. Но потом вработает нормально.
Wlad
28-04-2009 20:44
Romuses, все еще впереди. Это только пауза для поиска новой матрицы гы-гы
retx
29-04-2009 03:43
Wlad писал:
стопудово
Список форумов 3» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Вопрос о NIKON Coolpix 3100
  • Совместимость обективов Nikon Coolpix L4 и Coolpix 4600 ?
  • LCD Nikon Coolpix L19
  • Nikon Coolpix S1- Нет изображения.
  • Nikon coolpix L3, не включается.
  • Nikon coolpix L10 не включается
