Nikon 24-85 1:2.8-4 D Macro, зумм не двигается.
Bruno
24-03-2015 23:51
Переключатель Нормал-Макро в положении Нормал и не двигается. В этом положении зум должен крутиться, а он двигается на пару мм, туда -сюда. Похоже что-то поломалось в самом переключателе.
Вопрос в том, получиться ли в таком состоянии разобрать его, и откуда удобнее подбираться к переключателю, сзади или спереди?
Если у кого есть СМ, поделитесь.
Bruno
25-03-2015 15:58
Снял переднюю линзу, разобрал заднюю часть на сколько возможно, дальше тупик. Под резинками есть винты, но крутить их от балды, не хочеться.
мимо шел
25-03-2015 16:18
Думаю дело не в переключателе. чтото другое сломано.
СМ счас пошукаю
AlexM412
25-03-2015 23:00
Снять резиновую шкурку с кольца зуммирования, под ней будут винты в бронзовых или фторопластовых втулках, их вытащить и всё распадется. Разобрать аккуратно, чтобы не повредить "грабли" датчика положения зума (если можно открутить, то открутить и убрать). Кстати, частенько эти винты выкручиваются и выпадают заклинивая зум. Именно такой объектив не разбирал, но принцип один и тот же. И не в коем случае не откручивать заднюю линзу!
По переключателю - там нечему ломаться, он просто встает в паз на кольце зуммирования и не дает поворачивать его за пределы зоны "макро". Естественно, если зум застрял в пределах 24-35 мм, то переключатель в "макро" не сдвинется. Точно так же в "нормал" переключатель втыкается в паз кольца фокусировки и не дает его поворачивать ближе 0,5 м. Если кольцо в зоне "макро", то переключатель в "нормал" воткнуть не получится.
Bruno
27-03-2015 14:28
AlexM412 писал:
Именно такой объектив не разбирал...
резкий ты как лимонад, не все так просто.
мимо шел, Пьем пиво
Александр Борисов
20-09-2015 12:52
Может кто нибудь наталкивался на service manuals?
shel_sy
17-10-2015 17:38
Извиняюсь что влезаю в чужую тему, но столкнулся с такой же проблемой не получается разобрать, только объектив после удара. 1 винт с фторопластовой втулкой вывалилися проломав часть корпуса, другой торчит наполовину в отверстии. Надеюсь на вашу подсказку.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon 24-85 1:2.8-4 D Macro, зумм не двигается.
  • Nikon AF 28-105 macro
  • Не работает зумм Minolta Z3
  • Цифровик Panasonic DMC-FZ7 максимальный зумм.
  • Canon macro EF 100mm 1:2,8 USM
  • Sigma Canon AF 70 mm F/2.8 EX DG Macro
