Nikon AF 28-105 macro
shel_sy
21-05-2012 14:04
Добрый день!
Нужна помощь в разборке, не могу снять наружное кольцо зума, снял кольцо управлением диафрагмы, и контактную группу с фиксатором зума, нужно добраться до блока фокусировки.
MaxHot
21-05-2012 20:33
Думаю, что к нему можно добраться со стороны передней линзы.
Nikolaev-Ufa
21-05-2012 21:46
shel_sy, сам такой не разбирал, но знаю что у объективов такого типа все "секреты" под резинкой.
Добавлено 21-05-2012 21:51
http://www.youtube.com/watch?v=ZuKuuS_RCY8
http://www.youtube.com/watch?v=G9y-Bt-gv90 - это 24й, но возможно схож
shel_sy
21-05-2012 22:03
Nikolaev-Ufa писал:
резинки снял сразу там открутил контакты и фиксатор положения зума, но не дается дальше снять. Под резинкой фокусировочного кольца шесть винтов которые его крепят, но кольцо по диаметру меньше чем тубус передней линзы, поэтому не понятно даже если разобрать передний блок линз снимиться ли фокусировочное кольцо?
Добавлено 21-05-2012 22:10
Nikolaev-Ufa писал:
shel_sy, Добавлено 21-05-2012 21:51
эти ролики видел не подходит. Кэнон 24-105 разбирается намного проще ))
Добавлено 21-05-2012 22:37
может и не стоит полностью разбирать, но проблема в следующем - при автофокусе объектив жутко стучит даже можно сказать бьет, но иногда может сфокусироваться, если крутить рукой шестерню фокуса, то чувствуется что где то цепляет, если крутить в ручном режиме кольцо фокусировки заеданий не чувствуется. Объектив разбирался до меня но что конкретно делалось пока не известно.
Nikolaev-Ufa
22-05-2012 08:35
shel_sy, Так может дело в редукторе?
Кстати, сейчас собираю Сапоп 55-200мм, тоже долго не мог вкурить как разбирается, далее обнаружил металлические вставки, которые и держали тубус.
Главное не кипишуй))) Все, что когда то собрали - так или иначе можно разобрать!
shel_sy
22-05-2012 09:18
Nikolaev-Ufa писал:
как такового редуктора нет в объективе, 1 шестеренку не считаю ))) , так как в объективе нет фокусного мотора, крутиться "отверткой" с тушки D70s.
shel_sy
23-05-2012 19:05
разобрался сам, все легко когда знаешь в каком положении он разбирается, проблема фокуса была в том, что предыдущий мастер не правильно собрал кольцо фокусировки с приводом фокуса от тушки.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon AF 28-105 macro
  • Nikon 24-85 1:2.8-4 D Macro, зумм не двигается.
  • TOKINA Macro 100 F2,8D обьектив....
  • Sigma Canon AF 70 mm F/2.8 EX DG Macro
  • Canon macro EF 100mm 1:2,8 USM
  • Sigma 24-70 f:2.8 dg macro. Заклинило автофокус.
