Проблема с автофокусом Nikkor 18-105.
Mareman11
14-03-2011 12:09
Принесли объектив разломанный после падения. Основной шлейф порванный был. После восстановления шлейфа и целостности тушки перестал работать автофокус. Мотором ездит туда сюда, а фокус словить не может. Возможно при укладывании шлейфа пропал один из контактов? Или проблема в подстройке АФ... не хочется заново разбирать ибо залил все намертво епоксидкой гы-гы
SauliusFoto
14-03-2011 12:18
Mareman11, придется.... МР сенсор проверяй....
Mareman11
23-03-2011 12:18
SauliusFoto,Подогнул пластину сенсора и все запахало улыбка
SauliusFoto
23-03-2011 12:31
Mareman11, молодец! Только надо после подгиба проверить осцилографом какие кривые он выдает. Подгиб в слепую может привести к износу датчика и ленточки.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Проблема с автофокусом Nikkor 18-105.
  • Nikkor 18-70,мистика с автофокусом.Важное дополнение!
  • PANASONIC NV-A1 проблема с автофокусом
  • Проблема с автофокусом Canon A3200IS
  • Casio EX-Z150 проблема с автофокусом
  • Объектив Kodak C140. Проблема с автофокусом.
