nikon 18-105 не фокусирует
d_i_m_a
25-03-2013 15:18
Проблема такая. Объектив упавший. Внешне слегка треснувший корпус. На фокусном расстояние от 18 до 50 не фокусируется на дальние объекты. Начиная от примерно 3 метров и дальше. Если объект находится близко, то фокусируется. Было подозрение на фокусировочный мотор, слишком легко он прокручивался, но замена ничего не дала. В каком направлении искать причину?
Zloalex
25-03-2013 15:26
В ОПТИКЕ. Или в GMR датчике.
http://www.ebay.com/itm/Genuine-GMR-FRC-Focusing-Sensor-Replacement-Fo ...
Добавлено 25-03-2013 15:41
+ выкинуть из-под байонета регулировочные шайбы, если таковые там есть.
d_i_m_a
25-03-2013 16:28
Спасибо за совет. Выкинул две шайбы из под байонета, стал фокусироваться по-другому, а именно лучше. А именно сейчас на фокусном расстоянии 35 фокусируется через раз примерно. Ещё заметил такую вещь, если, к примеру не фокусируется, в видоискателе горит соответствующая стрелка, прокручиваю фокусировочное кольцо вручную в направлении стрелки, он тогда ловит фокус, и делает фотку.
Vikt(or)
Имхозавр
25-03-2013 16:41
d_i_m_a, в твоём случае надо полностью разбирать объектив и всё осматривать. Тут нет типового решения, каждый ударник сломан по своему.
Zloalex
25-03-2013 17:11
Если он открутит заднюю линзу, то объектив в помойку или на коллиматор. Вполне возможно, что стоит остановиться!
d_i_m_a
25-03-2013 17:42
Vikt(or), это я понимаю, при ударе могло всякое случиться. Как ваше мнение, это механическая поломка, или сбилась юстировка? Ведь на других фокусных расст. всё нормально? Ещё такой вопрос, в мануале сказано использовать специальную динамометрическую отвёртку для откручивания фокусной линзы. Можно ли обойтись без неё?
Zloalex, насчёт линзы понимаю, не трогаю. Возможно ли настроить gmr датчик?
Vikt(or)
Имхозавр
25-03-2013 18:07
Объектив не дорогой, пусть учится гы-гы
Сегодня такой принесли. В воду уронили вместе с D7000. Вода ещё внутри, плавает между линз гы-гы
Ну а что ждать? Располовинивал линзы и чистил. И переднюю и заднюю и фокусирующую (она аж тройная). Жить будет улыбка
Добавлено 25-03-2013 21:20
d_i_m_a писал:
Это механическая поломка. Со сбитой юстировкой автофокус нормально работает, только на всех фокусных мыло. Какая-то группа линз вперёд ушла, вот бесконечность и пропала.
d_i_m_a писал:
шок Сколько я ремонтировал такие объективы, а мануал так и не посмотрел гы-гы Фигня там, не надо её откручивать. Она сама выпадет когда снимешь наружный тубус. Там фокусирующая группа линз вкручена в небольшой тубус, только резьба залита лаком и хрен сорвёшь. При разборе линза снимается вместе с этим маленьким тубусом и все дела.
Лучше для начала открути да закрути обратно переднюю линзу. Она может выскочить из резьбы и это как раз повлияет на диапазоны фокусировки.
d_i_m_a
25-03-2013 18:40
Vikt(or), понятно, буду пробовать разобрать, первую группу снимал, ставил назад, нет результата. Буду разбирать дальше. Уже завтра скорее всего.
Zloalex
25-03-2013 19:33
Еще бы проверить, не перекосило ли байонет.
Если от вытаскивания прокладок полегчало, в сенсор лучше не лезть.
Искать косяк с каркасом или направляющими.
Vikt(or)
Имхозавр
25-03-2013 20:13
Zloalex, байонет очень вряд ли. Он же пластиковый, отламывается на раз. И под ним всё пластиковое, сразу будет видно что задница болтается.
d_i_m_a писал:
Опа, это же значит что механически всё нормально. Имеет смысл проверить гребёнку контактов на фокус, может процу кажется что он уже доехал до бесконечности.
На своём рабочем проверил - фокус останавливается чуть не доходя до упора на бесконечности. Вручную можно ещё немного закрутить.
ogb
25-03-2013 22:46
проверять датчики или их шлейфы,
или датчик ФР или GMR
в exif корректные ФР пишет?
НЕ ФОКУСИРУЕТСЯ - это останавливается и не доезжает, или его начинает колбасить туда-сюда?
вручную кольо фокусировки ходит гладко ?
d_i_m_a
26-03-2013 12:47
Спасибо за советы. Завалили работой, клиент не стал ждать, забрал. Фокусную линзу уже не стал снимать, внешне всё в порядке. В exif всё корректно пишет. Если играться с шайбами, то не фокусируется на других фр.
ogb, он останавливается, не двигается фокусировочный мотор, но при этом горит стрелка, куда следует прокрутить кольцо, соответственно, прокручиваешь кольцо в ту сторону и фоткаешь.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» nikon 18-105 не фокусирует
  • VP-DC165WI / XEV не фокусирует
  • AF-S Nikkor 50 1.4 не фокусирует
  • Panasonic NV-RZ17 не фокусирует
  • olympus c-170 фокусирует не всегда.
  • Canon EOS 1 Mark2 не фокусирует.
