Nikon 17-55/2.8 Чем править углы?
SVR_JT
17-05-2018 21:03
И так есть такое чудо как Nikon 17-55/2.8, было куплено БУ были покоцаны коллары на хобот и бил сбит центр, коллары поменял центр настроил передней линзой, вылезла проблема следующего хорактра: На 17мм (да и на 35 тоже) имеется сильная бочка-сфера ГРИПа так в примеру если взять параметры 17мм F5,6 с снять что-то на расстояние 5-7м то по центру фокус будет а вот края будут на замле примерно в 0,7-1,2м от фотографа, на гиперфокальных дистанциях картинка ещё "круче" если снять пейзаж на бесконечности то резкость в центре кадра и на деревьях которые по углам на ~5м даже на F10.
Увы такого дже стекла в наличии нету и сравнить не с чем.
Вопрос чем в этой линзе править этот косяк?
vth
18-05-2018 03:54
Тоже интересуюсь этим вопросом, правда линзы разные, но все ширики и дефект такой же. А у этого 17-55 задняя группа на месте? А то центр на 17 и на 55 будет разный.
Helis
18-05-2018 09:05
Может быть это будет полезно, другой объектив, но принципы, должно быть, общие: http://monitor.net.ru/forum/canon-24-105-f4-is-info-595918.html#501541 ...
Maxbin писал:
goldren, есть вот такая информация, очень всё понятно расписано.
После замены диафрагмы (разборки 3-й группы) или замены всей 3-й группы линз нада обязательно делать настройку оптической оси и углов на 105мм. В ваших условиях, на коленке правильно этого не сделать. Ну и в качестве тестовой фотки нада щелкать не дом под 45 гр улыбка , а торец дома, там где кирпичи, держа камеру перпендикулярно стене. Вот тогда можно будет говорить где и какое "мыло".
Картинка щелкуема.
Vikt(or)
Имхозавр
18-05-2018 11:27
SVR_JT писал:
У косых линз края по разному косят, а не одинаково. Кривая глубина резкости получается при перевёрнутых линзах голливудская улыбка
SVR_JT
18-05-2018 12:40
Vikt(or), Фишка вы том что тум (на глаз) ГРИП чётко дугой к фотографу по всему полю, проверял тупо переворачивал камеру на 180 градусов и вижу такую же картинку, в резкости снимаемый объект и трава возле ног, что явно не правильно.
Если бы вопрос стоял в тилт/шифт фокусе то было бы проще, и нужды в теме наверное не было, а тут перебор со сфераобразностью ГРИПа по другому не знаю как правильно выразить. Да сфера или ГРИП дугой к фотографу от центра кадра есть во всех линзах, особо трешовый он как по мне в 16-35/2,8LII, но то на FF, а тут на кропе куда круче картинка.
Vikt(or)
Имхозавр
18-05-2018 15:45
SVR_JT писал:
Называется кривизна поля изображения. Сильно кривое поле видел на кинопроекционных объективах с четырьмя линзами. Ну и при перевёрнутых линзах на мануальных объективах. Ещё был кэнон 28-105 с перевёрнутой внутренней линзой, но он и софтил как монокль.
На совеременных зумах редко что можно перевернуть и кривизны у них не должно быть. Может покажешь фотку с кривым полем ? Только желательно с дыркой 2.8.
SVR_JT
21-05-2018 13:21
Vikt(or), Выходит во двор и пулять по дому не вижу смысла, а вот то что наснимал сам клиент, тут даже на 5,6 отчётливо видно что есть резкость в центре и в правом нижнем углу.
https://drive.google.com/open?id=1Myv6t2k8fspYb7ORulpgviH56-GUZMto
Vikt(or)
Имхозавр
22-05-2018 07:58
SVR_JT писал:
Осталось настроить заднюю линзу. В основном её всегда и надо настраивать, точно так же как на 24-70 и 14-24.
SVR_JT
22-05-2018 11:00
Vikt(or), А как? По тем же центрам, по всем кругам или проставками выше-ниже? Просто не понимаю как задняя группа линз может давать одинаковую резкость по всем 4м углам. В какую сторону её двигать, по какой методе.
Vikt(or)
Имхозавр
22-05-2018 12:46
SVR_JT, три винтика ослабляешь, появляется небольшой люфт. Подворачиваешь линзу по часовой стрелке чтобы убрать люфты и отцентровать линзу. Подтягиваешь винты и проверяешь резкость по центру на 55мм и открытой дырке. В принципе линза и так уже будет неплохо стоять, но обычно на тестах видно небольшое смещение. Для удовлетворения перфекционизма ослабляешь винты чтобы линза с трудом люфтила и гоняешь её туда сюда чтобы центр стал идеально ровным.
Потом можешь снова подвигать переднюю линзу чтобы углы были одинаково плохими. Обычно при ударах смещается задняя, а не передняя линза. Переднюю ты уже двигал, надо бы её вернуть как было.
SVR_JT
22-05-2018 21:44
Vikt(or), Примерно понял, буду пробовать отпишусь что вышло.
PS:Там ещё и все коллары на хобот менялись, это так для справки.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon 17-55/2.8 Чем править углы?
  • Nikon D80
  • Nikon L16-L18
  • Nikon D90.
  • Nikon L 18
  • Nikon d70
