NIKKOR AF-S 70-200mm 2.8 VR вопрос по USM SWM мотору
Maxbin
06-08-2016 04:31
Пришел в ремонт объектив с проблемой фокусировки. Фокус кольцо крутилось с заеданиями как в ручном, так и в авто режимах. Вскрытие показало, что отломались все три кусочка пластика, на которых держится вся конструкция мотора в сборе. Нужна помощь клуба, кто и как решал эту проблему. Так чтоб быстро и надежно.
Приветствуется любое "рукожопство" !!!
GOSHA
06-08-2016 12:59
самое простое-скобы из проволоки посаженые на циакрин.
IGA
08-08-2016 15:34
Саш,а с торца просверлить и штифты вклеить, толщина пластмасухи позволяет?
Maxbin
08-08-2016 15:58
IGA, именно так и делал раньше на одном. Но там был обломлен тока один выступ. А тут все три. Толщина позволяет, а вот угол сверления не очень. Не хочу выпресовывать пластик из алюм. кольца. Сегодня буду сверлить. Будет положительный результат сообщу.
retx
08-08-2016 17:20
в похожих ситуациях если кусочки не потеряны то я обычно их приклеивал и потом скобы из медной проволочки впаивал (прямо с верху, только опора под пластмассой должна быть) получается быстро и надежно, но тут рука должна быть "набита"
вообще нагрузка при работе на них не большая, а если ронять так там что угодно выломает
IGA
08-08-2016 19:55
Maxbin писал:
Дык сверли снаружи,вмести с алюминием,крепше будет:) Тока на выходе надо чтоб точно вышло.
Maxbin
09-08-2016 16:48
Линзу собрал, всё работает нормально! Засверлил дырки насквозь, через алюм. кольцо. Поставил П образные скобки, сделаные из скрепки. Даже на клей не садил.
Спасибо всем, кто откликнулся! Пьем пиво
ПАПА
09-08-2016 18:43
Maxbin писал:
сделаные из скрепки
одобряю мой любимый материал на все случаи жизни... улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKKOR AF-S 70-200mm 2.8 VR вопрос по USM SWM мотору
  • Nikkor 80-200mm MKIII нет автофокуса
  • Nikon AF-S NIKKOR 80-200mm F2.8 (просадка по высокому)
  • Вопрос по USM мотору
  • Вопрос по мотору Sigma 85/1.4 EX
  • Объектив Nikkor 24-120 3.5-5.6D вопрос.
