Nikkor 80-200mm MKIII нет автофокуса
f_suhov
04-06-2018 23:25
Двигатель рабочий, инвертор двигателя (фото №2), или как там он еще называется, тоже рабочий. Не работает плата управления (фото №1).
Объектив не фокусируется, и при преднажатии на кнопку спуска не производит ни звука, двигатель не крутит. Ручной фокус работает.
если есть мысли, или опыт общения с данным объективом прошу подсказку
MaxHot
05-06-2018 00:54
f_suhov, Присоединяюсь к вопросу и к сожалению, ничем помочь не могу.
В моем случае сначала было также, потом стало хуже. Похоже, что питание платы стало на чем-то просаживаться и при подключении объектива тушка на верхнем дисплее теперь показывает значение диафрагмы как с обычным ручным объективом AI, с треугольником т.е. ? 4 например.
vth
05-06-2018 08:36
Какие напряжения на выходе инвертора?
Что происходит на двигателе (осциллографом посмотреть)
f_suhov
05-06-2018 18:22
напряжений пока не замерял никаких, осциллограммы не смотрел - вчера только разобрал, и методом замены вычислил неисправный модуль: двигатель и инвертор сто процентов рабочие. дальнейших манипуляций не производил, так как было поздно уже.
В данный момент у меня их два, в одном был сгоревший резистор на 3 Ома. после замены заработал
Очень хотелось бы увидеть схему
да, действительно, иногда при попытке вручную подвести фокус загорается треугольник с диафрагмой F6. при этом тусклее светится подсветка видоискателя
f_suhov
05-06-2018 20:40
на рабочем
при фокусировке входное напряжение 6,1В, режим ожидания 3,15В
выходное напряжение 40В, режим ожидания 0,0В
на нерабочем объективе
при фокусировке входное напряжение 4,5В и пульсации в виде меандра, поэтому 4,5 вольта это среднее мультиметра , режим ожидания 3,15В
выходное напряжение 0,0В, режим ожидания 0,0В
больше написать не смог, почему то ограничивает количество символов....
vth
05-06-2018 21:09
Что-то просаживает инвертор, если есть блок, можно подать 40В на один выход, и 5(!!!) на другой.
У этого инвертора второй канал даёт питание аналоговой электронике, 5В. Без этих пяти вольт будут открытые ключи двигателя и по линии 40В тоже будет потребление.
В норме потребления после инвертора в режиме, когда объектив активен, но автофокус уже "отдыхает", нет - единицы миллиампер.
f_suhov
05-06-2018 21:31
вот второй вывод инвертора я не проверил...
но, отпаял коричневый, просадка по входу пропала, и на выходе 40 вольт появилось.
спасибо за подсказку, а то я уже собирался выходной каскад ковырять.
потребление по пяти вольтам 20мА. плату полностью снял. при таком малом токе найти греющийся элемент не реально.
HaOS
05-06-2018 22:03
f_suhov писал:
когда заканчивается печать символов в "быстром ответе" - переходи на "Предв. просмотр" и печатай больше.
f_suhov
05-06-2018 23:53
нашел только две микросхемы которые висят на этих пяти вольтах Nikon 50341 849AB и Nikon 656111 848LD. привел полное обозначение, так как ни в какой их комбинациях в интернете их не нашел.
У Nikon 50341 отключал питание, благо это легко. никаких изменений нет. со второй микросхемой сложнее, она с внутренней стороны. по их обрамлению ничего крамольного не нашел.
даташит бы
Maxbin
06-06-2018 07:14
f_suhov писал:
ну раз очень хочется, то держи! Крутой!
vth
06-06-2018 08:31
Заказные микросхемы, схема слабо помогает. Снимайте вторую, смотрите потребление.
f_suhov
06-06-2018 20:46
Снял вторую, подключил внешний источник. потребление до 10 мА.(тысячных на моем БП нет). но не показатель это. по этим пяти вольтам еще куча ключей висит. да и микросхему очевидно не найти.
кстати, на рабочей висит 10мА если от внешнего БП
f_suhov
07-06-2018 18:36
взял второй блок питания и подключил оба напряжения, потребление в таком режиме по пяти вольтам составляет 360-400мА, по сорока вольтам не знаю, так как выставил ограничение 100мА.
при этом сильно греются дросселя. ни одна из микросхем не греется, по крайней мере на прикосновение не ощущается. на затворах ZVN2120 присутствует постоянные 5 вольт/
ради эксперимента выпаял дросселя, есть и пять вольт и сорок вольт...... пилы нет
vth
07-06-2018 23:19
Все микросхемы на месте? Объектив подключен к камере?
Если всё именно так, то обе микросхемы по цепи +5 сдохли.
Бывает (но редко), что сам гибкий шлейф переломан на сгибе к этим микросхемам, но у вас по фоткам всё красиво.
f_suhov
08-06-2018 17:22
возможно: сдул одну микросхему, все равно потребление больше, чем на рабочем в сборе.
а подкидывать с рабочего нет никакого желания - опасно,
можно получить два "трупа"
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikkor 80-200mm MKIII нет автофокуса
  • NIKKOR AF-S 70-200mm 2.8 VR вопрос по USM SWM мотору
  • Nikon AF-S NIKKOR 80-200mm F2.8 (просадка по высокому)
  • AF-S NIKKOR 24-70mm нет автофокуса на 70
  • Объектив Nikkor 18-135 нет автофокуса.
  • Tamron 18-200mm, err 1
