nikkor 24-70 проблема с zoom
GOSHA
17-12-2018 15:51
у данного стекла наблюдается неплавное движение кольца зум. Особенно заметно на широком угле. Крутить можно но ощущается что-то типа хруста. Клиент был с другой проблемой,но заодно показал это стекло. Тк сейчас сезон работы принесет его после праздников. Как подобное лечится и что обычно меняется? Нужно подготовиться заранее что бы задержек не было. Внешне стекло в идеальном состоянии.
IGA
17-12-2018 16:08
GOSHA, Есть такая болячка.Подкусывает кольцо зума за верхнюю крышку обычно с задиранием металла,лечится обработкой/полировкой задиров,я смазываю молибденовой,и вычистить/смазать направляющие и канавки под коллары переднего табуса(хобота).Линза лёгкая в ремонте/разборке.
GOSHA
17-12-2018 16:37
А чем лучше смазывать? Естественно из доступного.
Martemyanovich
17-12-2018 16:49
IGA, А у меня было, что кольцо плохо вертелось из-за задиров снизу. улыбка
vth
17-12-2018 16:50
В этом объективе много мест, которые вызывают тугой ход. Первое, отмеченное выше - крышка на кольцо трансфокатора. Начинает затирать от удара, можно снять и проверить, она - не она.
Второе место - передняя линза со своим стаканом, смещаются вертикальные направляющие, клинят (чтобы выяснить надо снять). Третье, совсем неприятное место - сочленение двух внутренних баррелей со стороны байонета. А еще бывают затирают и внутренние оправы линз, но это терминальный случай.
Если где надо мазать, мажу циатим 221, альтернативы из импорта не нашел.
IGA
17-12-2018 18:54
GOSHA писал:
IGA писал:
GOSHA
17-12-2018 18:56
vth, я не знаю есть ли у нас циатим 221, си-35 и си-180 точно есть. Но последняя дерьмецо еще то имхо. Прдежав в столе несколько месяцев остатки содержимого шприца разделились на фракции.
Так же есть почти полная баночка от sony с иероглифами и надписью X-1 и for optic. До сих пор ни в одном мануале упоминание о ней мне не встречалось. Полупрозрачная масса цвета индустриального жидкого масла похожа на циатим 201, но менее вязкая и более светлая.
AlexM412
17-12-2018 21:26
Мажу китайской мазью SW-92SA предварительно хорошо все отмыв очистителем дисковых тормозов. После этого зум ходит плавно, как новый одобряю
GOSHA
17-12-2018 22:32
AlexM412, из китайских только та,что с "матерным" названием XY-2. Тему можно закрывать. Я боялся что там какие-нибудь коллары к замене. А это долго.
Martemyanovich
18-12-2018 12:24
GOSHA, циатим 221 хорошая пластичная смазка и её в России "как грязи". В твоём Волго-Вятском улыбка районе найдёшь на любом заводе!
GOSHA
18-12-2018 13:28
Martemyanovich, сейчас времена не те,что бы на заводах что-то искать Нет Гораздо проще пойти и купить
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» nikkor 24-70 проблема с zoom
  • nikkor 16-85 ed zoom
  • проблема объектива Nikkor 18-135
  • Объектив Nikkor 18-200 проблема с AF
  • Проблема с автофокусом Nikkor 18-105.
  • Nikkor AF 75-300 4.5-5.6 проблема передачи данных в камеру
