Обьектив Nikkor 18-70 вопрос....
alekarp
РОВЕСНИК НР
13-08-2012 09:35
Обьектив жестко упал,все что было заклеил, но столкнулся с картинкой как на фото. направлющие (2шт) вылетели,пришлось их доставать из нутра. Картинка этого обьектива есть,но как их уложить
не получается. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Nikolaev-Ufa
13-08-2012 10:22
Я так полагаю что нужно освободить "левый" тубус от всех внутренностей и вставить пластмасску изнутри.
alekarp
РОВЕСНИК НР
13-08-2012 11:09
Nikolaev-Ufa, Это по картинке так видно,когда все разбирается до винтика. Если я так сделаю,то правый тубус перекроет
доступ к еще 2-м тройным эксцентрикам. Когда я первоначально откручивал эти винты - они лежали (правда только один) в
своих канавках и попадали вовнутрь. Будем пробывать. Стремно откручивать внутренности -там механизм диафрагмы и пр...
egor000
13-08-2012 11:12
alekarp, а по мойму их надо по другому ставить. круглой частью в направляющую канавку а а квадрат в направляющую на обьективе там должен паз быть а затем болтиком притянуть
Vikt(or)
Имхозавр
13-08-2012 11:39
alekarp, не туда вставляешь направляющую, лучше по сервис мануалу собирать улыбка
Добавлено 13-08-2012 14:40
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=198&a ...
alekarp
РОВЕСНИК НР
13-08-2012 16:45
egor000, Vikt(or), И откручивал так и так вставляется по чертежу. На фото показано положение направляющей,
когда ее головка будет выглядывать из этого паза (уложить я ее сейчас не могу рёв в три ручья ). Потом на нее надвигается правый тубус и
соединяется винтом. И головка ходит по эвольвенте. А ее нижнее прямоугольное тельце - по прямой в канавке тубуса 1.
Bruno
13-08-2012 23:22
Не правильно вставляешь, прамоугольная часть направляющей долна ходить по вертикальной, прямой канавке. Да и по логике можно понять, что прямоугольная часть направляющей ни как не может двигаться по кривой канавке. По кривой канавке может двигаться только круглая направляющая втулка. улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
14-08-2012 08:09
Bruno, Вы что, читать не умеете? Я же написал,что НЕ МОГУ ВСТАВИТЬ КАК НАДО! А картинки и уменя есть. Середина
верхнего тубуса занята линзами и механизмом диафрагмы.... злость
Вот я и хочу изловчиться и засунуть их на место, не снимая кишки. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Vikt(or)
Имхозавр
14-08-2012 08:48
alekarp, открути три латунные стойки и вытащи кольцо для линзы фокусировки.
Изнутри появится свободный доступ.
alekarp
РОВЕСНИК НР
14-08-2012 11:15
Vikt(or), ОК!
Bruno
14-08-2012 22:21
Удалено автором. Погорячился...
alekarp
РОВЕСНИК НР
15-08-2012 07:14
И я вычистился.
alekarp
РОВЕСНИК НР
15-08-2012 11:08
Вытащил кишки из 1 тубуса - правильно поступил,т.к. там еще были повреждения пластмассы. Подложил ЭТИ направляющие
в свои пазы,осторожно задвинул КИШКИ, придавив ими направляющие и закрепил тубус 2. Вроде все срослось,буду проверять
в сборе, боюсь что после такого удара пьезо двигатель не будет работать.
Vikt(or)
Имхозавр
15-08-2012 11:25
alekarp, что интересно не встречалось чтобы двигатели испортились от удара. Головки только бывает гнутся.
alekarp
РОВЕСНИК НР
16-08-2012 06:49
Всем участвовавшим спасибо! Прикрою тему,т.к. осталось собрать обьектив. недовольство, огорчение
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Обьектив Nikkor 18-70 вопрос....
  • Обьектив Nikkor 18-105 диафрагма...
  • Вопрос по объективу Nikkor 17-35 AF-S 2.8D
  • Объектив Nikkor 24-120 3.5-5.6D вопрос.
  • NIKKOR AF-S 70-200mm 2.8 VR вопрос по USM SWM мотору
  • Sony DSC-W5 обьектив
