panservice Участник Сообщения: 32
Котел NIKE MAIOR 28 KW после включения питания или прекращения разбора воды большая задержка перед включением 20-30 минут. После установки новой платы все заработало. Незнаю даже откуда начинать рыть? |
matvei052 Участник Сообщения: 60
panservice, ну опиши что рыть хочеш  |
Stroller Участник Сообщения: 773
| panservice писал: | | ...после включения ...большая задержка перед включением... Незнаю даже откуда начинать рыть? |
от забора до обеда
предлагаю упорядочить мысли и стройными рядами их выложить здесь.
зы и что дает подключение "холодных" нтс? |
Котловой Виртуальный Сообщения: 548
| panservice писал: | | ...Незнаю даже откуда начинать рыть? |
Начинай рыть с "права"...  |
з понял
просто немогу понять откуда может братся такая брльшая задержка? |
зеник Вредный дед! Сообщения: 590
panservice. Прислушайся, что посоветовал Stroller. Тоесть подставь новые или заведомо рабо
чие датчики NTC. Или симитируй их соответствующими резисторами для определения неисправного. Удачи! |
Virviglas Участник Сообщения: 241
А при чем тут датчики? Автор пишет же, заменил плату и все работает. |
тогда постановка другая: плата правильно понимает температуру? |
studentVA Участник Сообщения: 69
panservice а вы настройку задержки времяни розжига проверяли? |
дело в том что задержкувремени проверяли
но она неможет же быть по пол часа?
причем здесь понимание температуры если когда он стартонул то греет как положено? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 4668
panservice, не выдавай желаемое за действительное , у тебя все темы такие , с полтергейстом , и ни одна из них тобой до сих пор не решена ... Может в бармены тебе пора ? У тебя получится  |
panservice, какой ник твой будет пятым по счету после бана ? |
Cesar, по поводу ника еще и недумал?
а те темы что без барабашек решаются и так.
А эту тему я незнал как удалить, так как после нескольких исчерпыющих серьезно наводящих на проблему ответов видно было что мертвая, потому и ждал пока ее в корзину сбросят.
А проблема была в потенциометре. |
jvolfss Участник Сообщения: 1453
panservice, Проблему решил? Отпишись и закрывай тему. |
panservice, дальше телодвижения будут? |
