Immergas eolo maior kw не работает на отопление
natsla1
02-12-2010 11:08
Привет всем!
плата Bertelli&Partners DIMS02-IM01 интересно себя ведёт не хочет вклячатся на отопление ,при включении мигает зелёный светодиод 50 градусов,
на переключение зима/лето не реагирует,
но когда открываем гарячую воду котёл запускается и работает .
питания проверены все в ппределах нормы,
датчики меняли эфекта никакого,
реле проверены ,не переключается трёхходовой.
Есть конешно подозрение на прошивку ,но на ГВС работает же.
Подскажите пожалуста мож кто сталкивался с подобным дифектом.
lavrishin
02-12-2010 12:17
natsla1,
Я бы попробовал включить и проверить плату на столе....
natsla1
02-12-2010 13:02
Давление в системе 1,6 по манометру
Konstantin_18
02-12-2010 13:15
natsla1, А по датчику?
Что с цепями комнатного термостата?
natsla1
02-12-2010 14:08
цепи комнатного термостата - перемычка
а по датчику - замыкали( и подставляли другой)
vol4ok72
02-12-2010 21:12
natsla1 писал:
И Все?
natsla1
03-12-2010 02:06
vol4ok72, да да что касается комнатного термостата я протупил, меня задёргала клиентура вспомнили что зима наступила ,и я бдительность потерял, исправлюсь
natsla1
09-12-2010 11:31
проблема найдена и решена огромное спасибо за помощь Igor_xxx
заковырка в прошивке была .Тема решена!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Immergas eolo maior kw не работает на отопление
  • Immergas eolo maior kw нужна прошивка
  • Immergas Eolo 24 Iono Maior схема подключения
  • Immergas Maior Eolo 4E оплавленный сетевой фильтр
  • Immergas Maior 28 KW опознать элемент
  • Котёл Immergas Victrix Zeus Maior – E01
