демон44 Новичок Сообщения: 15
Здравствуйте,помогите чем сможете, шеф купил nicon dx40 без родной зарядки ,поставил заряжаться зарядкой универсальной ,после чего фотик стал писать "вставьте родной аккомулятор" .Есть ли шанс восстановить аккомулятор ?  |
HaOS Участник Сообщения: 326
дешевле и надёжнее купить новый.
P.S. ... такого фотоаппарата у Никона никогда небыло. Есть D40x. |
да ,извеняюсь, ошибся.просто шефу надо сделать,так как купить нет возможности, у нас в ташкенте нет в продаже ,а с москвы заказывать -долго ждать и дороговато.Может есть возможность поменять контроллер,наверняка кто нибудь сталкивался? |
Вовик 76 Участник Сообщения: 506
| демон44 писал: | | да ,извеняюсь, ошибся.просто шефу надо сделать,так как купить нет возможности, у нас в ташкенте нет в продаже ,а с москвы заказывать -долго ждать и дороговато.Может есть возможность поменять контроллер,наверняка кто нибудь сталкивался? |
Речь идёт о аппарате или аккумуляторе?
Аппарат будет работать только со штатным аккумом. |
| Вовик 76 писал: | | демон44 писал: | | да ,извеняюсь, ошибся.просто шефу надо сделать,так как купить нет возможности, у нас в ташкенте нет в продаже ,а с москвы заказывать -долго ждать и дороговато.Может есть возможность поменять контроллер,наверняка кто нибудь сталкивался? |
Аппарат будет работать только со штатным аккумом. | об аккумуляторе ,вскрывал,питание на выходе присутствует.с виду горелого нечего нет.Думаю может контроллер повредился от перенапряжения ,название контроллера 56с737ph. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5485
демон44, замена контроллера ничего не даст, разве что с точно такого же аккумулятора. Как правило все они программируемые под модель или брэнд. Если к третьему выводу ничего не подключали, можно попробовать найти родную зарядку и воткнуть туда - иногда помогает. Но если это была лягушка, то скорее всего тыкали во все контакты и контроллеру хана. Еще как маловероятный вариант - убит зенер по информационному контакту - можно попробовать найти его и проверить. |
Cпасибо, Wlad, попробую.Вроде говорят не трогали информационный вывод,но проверю и зарядку постараюсь найти.При результате отпишусь. |
vth Участник Сообщения: 2416
Стоит отключить банки от платы на пол часика. |
