Кто знает, как делать трасировку платы в NI Ultiboard 10.0?
Список форумов» Программное обеспечение
cosmos1982
31-03-2010 16:28
Вот проблема. Выбрал программу NI Ultiboard 10 (является трассировщиком плат для Multisim 10.0), а руководства к ней никакого нет. Хочу сделать трассировку на двухсторонней плате, а как не знаю. Че делать, куда нажимать, хрен поймешь, только на односторонней плате получается сделать трассировку.
Если кто-то знает, где можно найти руководство по NI Ultiboard 10.0, прошу дайте ссылку.
Если кто работает с этой программой, подскажите, может подскажете, как сделать правильно.
Smoker
31-03-2010 22:23
Правда только для Ultiboard 9 PCB Layout, но скорее всего разницы нет http://ftp.ni.com/support/manuals/371586b.pdf
кстати здесь может и найдешь на 10
http://www.ni.com/pdf/manuals/374488e.pdf
http://www.ni.com/pdf/manuals/374488a.pdf
cosmos1982
01-04-2010 19:29
С английским туговато, а на русском есть? А сам пробовал делать трассировку на двухсторонней плате.
anlyk
01-04-2010 19:50
http://www.labview.ru/forum/viewtopic.php?t=429
cosmos1982
01-04-2010 23:55
anlyk спасибо за ссылку, очень нужная вещь, буд теперь читать.
С трасировкой кое что получается на ДПП, но все равно муть какая то, сам не мойму как и что сделать.
cosmos1982
18-08-2010 13:04
Я тоже мучался как и ты. Нихрена не получалось, а потом разобрался немного.
Список форумов» Программное обеспечение» Кто знает, как делать трасировку платы в NI Ultiboard 10.0?
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Что делать с файлом
  • Винт отказал. Что делать-то?
  • спутниковый модем , что с ним делать
  • Программатор XProg-стоит ли делать
  • Что делать, если при очистки диска циклится утилита Cleanmgr
