Что делать, если при очистки диска циклится утилита Cleanmgr
Список форумов» Программное обеспечение
Maxim Petroff
16-02-2008 09:57
Господа системпрограммёры! Помогите решить проблему: При очистки диска С на ПК вызываемая утилита при работе циклиться. При этом индикатор очистки (оценки) останавливается на 3-х делениях при сжатии старых файлов, но сама утилита Cleanmgr работает и захватывает 99% ЦП. Пробовал ее переустанавливать,не помогает. Чищу диск вручную. А через диспетчер задач делаю завершение процесса работы данной утилиты, как какой-нибудь заразе или вирусу. Заранее благодарствую. Жду советов Прошу помощи
З.Ы. При очистки диска Д она работает в 3 секунды и все делает ОК!
Murka
Профессор
17-02-2008 04:07
Интересно к этому услышать размер диска, количество файлов, файловая система, и состояние переключателей "сжатие" и "индексация"
Maxim Petroff
17-02-2008 09:25
Pr. Murka! Отвечаю по порядку. Диск 60 Гб разбит на 2 логических по 30 Гб. На диске С - ОС и программы, на D - файлы пользователя (фильмы, фото, музыка и пр.). ФС - NTFS. Кол-во файлов на С ~ 30,5 тыс.(свободно -2,5 Гб), на D ~ 6 тыс. (свободно - 16 Гб). На обоих опция сжатия отключена, а индексирование включена. Жду советов. Прошу помощи
Sergej
17-02-2008 13:19
Место на С: освободи немного, ccleaner.com - как альтернатива, только настрой сначала по минимуму (удалить cookies, temp)
А такое поведение проги, как у тебя, на заср... забитом диске не редкость
JohnK
17-02-2008 13:24
Temporary Internet Files - вычисти руками, потом попробуй еще раз. подмигивание
ILYAUL
Мастер
17-02-2008 21:12
Да , господа, Отличные советы! голливудская улыбка Для того чтобы запустить Clearmgr- вычисти машину ручками, а вот когда почистишь всё - смело запускай.
Murka
Профессор
18-02-2008 02:12
ILYAUL, по другому только с вечера запустить и утром получить результат
Maxim Petroff
18-02-2008 09:49
Г-да программёры! Всё вычистил - и cookies, и в папках temp и Temporary Internet Files - временные файлы, затем корзину, после запустил очистку диска С, но воз и ныне там. Т.е. индикатор очистки останавливается на 3-х делениях при сжатии старых файлов и всё сжимает и сжимает... Я так думаю, что у неё коэфф-т сжатия стремиться к бесконечности. Что же делать господа хорошие??? Прошу помощи
Akon
18-02-2008 11:16
Сожми диски. Вряд ли из за этого станет хуже, а может ещё и ~1Гб освободишь
Sergej
19-02-2008 00:47
Akon, тормоз получится!!
Murka
Профессор
19-02-2008 02:21
Sergej, Сер! что быстрее прочитать 1 кб несжатого или 200б сжатого?
Sergej
19-02-2008 04:38
Murka, А распаковать 100 кв и упаковать обратно?
Murka
Профессор
19-02-2008 15:00
Sergej, Там не rar!!! там упаковщик встроенный в файловую систему (вопервых) а вовторых у тебя что 133 пентиум? и то на нём практически не заметно время распаковки.
Maxim Petroff
19-02-2008 19:35
Господа программёры! Установил опцию - сжатие диска С. Занятый V уменьшился на 350 Мб. При очистки диска С на ПК вызываемая утилита при работе продолжает циклиться. При этом индикатор очистки (оценки) так же останавливается на 3-х делениях при сжатии старых файлов, но сама утилита Cleanmgr работает и захватывает 99% ЦП. После 2х часов работы через диспетчер задач сделал завершение процесса работы данной утилиты. Опять стена. Что еще можно сделать??? Неужели надо в MS обратиться? Прошу помощи
JohnK
19-02-2008 19:42
Murka писал:
Дык и винты сейчас что стыдно место экономить. А тормоза точно получишь при сжатии.
Maxim Petroff, Не панацея, а как вариант, переустанови виндовозину в режиме востановления.
Murka
Профессор
19-02-2008 20:36
JohnK, ну не экономия это винта, это экономия времени чтения-записи
Akon
19-02-2008 20:47
файловую систему проверял?
а если какие файлы "чудные" завелись, с недопустимыми именами?... бывает такого накопится...
Sergej
19-02-2008 23:45
Murka писал:
Там zip, у меня не заметно, но на этом не сэкономишь Нет
Maxim Petroff, ccleaner пробовал?
JohnK
20-02-2008 07:41
Murka писал:
Но расточительство времени на распаковку и упаковку (пройденый этап, не сумлевайтесь голливудская улыбка ), по времени будет быстрее спозиционироваться прочитать кусок и так несколько раз пока весь файл не прочтем, чем спозиционироваться считать и распокавать, причем на него же родимый на Хард только в своп. Что ни говори про сжатие, но это всегда медленее чем чтение несжатого объема.
Maxim Petroff
20-02-2008 10:40
Господа программёры! Стал чистить вновь диск С вручную и нашел один подозрительный файл с 0-м размером и очень длинным именем (см.рис.1,2 и 3), который ни удаляется не через проводник, ни через NC5. М.б.он зараза не удаляется и не читается. Пробовал через MS DOS - не получается. При его чтении любыми ПП отказано в доступе. Что делать господа-товарищи??? Прошу помощи
  file_nogood1.jpg  88,28 КБ  Скачано: 465 раз(а)
  file_nogood2.jpg  86,38 КБ  Скачано: 444 раз(а)
  file_nogood3.jpg  87,28 КБ  Скачано: 432 раз(а)
JohnK
20-02-2008 10:45
Помнишь?
JohnK писал:
Maxim Petroff писал:
Если NTFS то как шок
Удалить его мона если винт подключить к другой машинке или загрузиться с другого винта, можно еще в режиме защиты от сбоев но не уверен что поможет.
Sergej
20-02-2008 11:31
Винт к другой машине и
JohnK писал:
Temporary Internet Files попробуй еще раз.
как вариант - загрузиться с Live-CD и удалить всё из Temp
Murka
Профессор
20-02-2008 12:59
Пуск -> Выполнить -> cmd -> chkdsk c: /f /x
Добавлено 20.02.2008 12:00
А да оно попросит перезагрузить
Добавлено 20.02.2008 12:02
Еще попробуй файловым менеджером (тоталкоммандер) переименовать потом удалить
Ildar+
Гость 81.22.*.*
20-02-2008 13:43
в конечном итоге окажется, что таких файлов дофига и винч просится на свалку. сливать раздел, снести раздел, создать новый, форматировать не быстрым форматом - залить обратно устранится фрагментация.
Maxim Petroff
21-02-2008 10:18
Господа программёры! Получилось, ура!!! Все дело было в этом файлу с аброй-кадаброй ~330 символов, он не давал сделать очистку. Я установил раритет WinCom5.0, через него залез в этот 0-файл, наполнил его информацией, а затем через сеанс MS-DOS почистил папку с помощью Del. После запустил Clearmgr на диске С и через минуту она завершилась, дав возможность освободить еще 15 Мб диск.пространства. Спасибо за участие и помощь. С Вами мозговая атака прошла успешно. улыбка
Список форумов» Программное обеспечение» Что делать, если при очистки диска циклится утилита Cleanmgr
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Нужна утилита
  • утилита для винта IBM(для проверки его состояния)
  • Что делать с файлом
  • спутниковый модем , что с ним делать
  • Винт отказал. Что делать-то?
