Evtanazia Участник Сообщения: 48
У меня проблема с материнкой MSI Nforce2. При нажатии кнопки Power абсолютно ничего не происходит. Посмотрел, что до мультика(W83627HF) сигнал при замыкании кнопки Power доходит, а с мультика на ключ, кот. включает Power On на БП не приходит. При принудительном запуске БП мать сидит в резете. Все напруги вроде в норме.
Другая мать SISовская s462 PC Chips. Пришла с неисправностью, что включалась и через секунд 10 выключалась с остановкой на D5(АМИ БИОС). Потом обнулил БИОС, вытащил засунул батарейку, пару раз стукнул об стол, помахал в воздухе и сказал абракадабра - материнка завелась. Поставил установку Windows и в конце первого этапа установки(пока синий экран и внизу показывает чего он переписывает) переходит в чёрный экран и виснет. Винт 4 Гиговый. |
Viat Участник Сообщения: 1585
Evtanazia, истории интересные, особенно про абракадабра, ПОСКОЛЬКУ ВОПРОСОВ НЕТ, то напиши, чем все закончилось, в второй материнке на винду ХР со свопоп места не хватило наверно . |
Ну конечно, байки на выходных я тут пришёл порассказать. Ессесссно вопрос - Чего посмотреть в 1-й материнке? На что подозрения?Мне кажется мультик. Мультик должен сразу выдавать сигнал Повер Он на БП если питания 3В на него в дежурке есть и PSIN и PSOUT (68 и 67 нога)при замыкании кнопки срабатывают?
По второй материнке -спасибо щас проверю. |
Проверил. Нет не в "маломеста" дело. Теперь догружается до сообщения, что не может считать или найти какой-то файл. При каждой перезагрузке разное не может найти. Может память? Питание 2,7 В китайским тестером. |
Evtanazia, память проверить тестом, но похоже на винт.( сам винт + шлейфы) |
Юрий.В Участник Сообщения: 63
Evtanazia, В MSI меняй мультик, ну а во второй мамке как говрил Viat, тестить. |
Где бы найти мультик?
Во второй поменял шлейф, другого винчестера нет, но на этом винте и с этой же памятью поставил винду с другой материнкой. Может мультик. Там пару раз(после обнуления биоса, но до абракадабры) мать сидела в ресете после подключения клавы или мыши. Но потом почему-то пошла и с клавой и с мышью... |
Во второй матери посмотри на кондеры, проверь питание севера, юга, проца, память прогони именно на етой матери мемтестом и винт викторией. |
pks Мастер Сообщения: 372
Сообщения о том, что не ситаются файлы очень часто говорят о проблемах с памятью... |
