Материнка Биостар nf4ul-a9 ver 1.0 не запускается при установке видеокарты. До этого были случаи когда комп незапускался с первого раза, приходилось нажимать ресет. Видеокарта Регион Х550. Работало всё нормально, потом комп просто не включился.
Напряжения блока питания в норме, батарейка вынималась.Блок питания недавно заменён. При нажатии на кнопку питания загораются светодиоды и включаются вентиляторы, сигнала пуска нет, экран тёмный, комп не выключается кнопкой включения.
После вынимания видеокарты идёт сигнал запуска, слышен шум жесткого диска и ком можно выключить кнопкой питания.
В магазине проверили родную видеокарту - сказали не рабочая.
Вот сегодня установил другую - всё тоже самое.
Что делать?
Благодарю за помощь, ещё такой вопрос мучает - с этим компом старый БП работал лет 5, потом установили память и новый БП QD-DION QD-450. Через несколько недель выстрел конденсатор около процессора, через несколько месяцев другой, ещё через несколько месяцев заменил ещё одного другого вздутого. Может ли поломка быть связана с новым БП? Не хотелось бы через несколько месяцев опять мать менять...
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
