borodatomsk Предупреждений: 1 Сообщения: 52
странная проблема при установке винды с MBR
устанавливал на работе лиценз. винду, сначала все нормуль, потом после перезагрузки комп отказывается видеть ж. диск. что только не делал и F8 при загрузке биоса жал и диск вытаскивал и бут сиквенс в биосе весь переворотил, не грузится, хотя копирование файлов при установке шло нормально, припер ж. диски домой, нужно было на неск. поставить винду. на один установилось все ок., на втором(тотс которым на работе парился) диске сразу после загрузки установщика начинает подгружать дрова устройств, экран либо гаснет полностью, либо только курсор мигает, установка не идет, беру следующий диск, на который надо винду поставить, на нем винда уже была, но т.к. нужно было все стереть и поставить лиценз., то запустил установщик и та же хрень, попробовал пиратку ставить, она этот этап прошла, но после перегруза пишет "disk read error occured" или что то подобное, запускаем установку заново, происходит то же самое, комп рабочий, винда на нем сейчас домашняя пашет тока так, забыл еще упомянуть что мхдд при выполнении clrmbr ругается и ловит unhandlad exception. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 848
Подключи диск ОДНИМ ЕДИНСТВЕННЫМ на комп и затри нулями первые 100 секторов.
Это для того , чтобы диски не перепутать и не угробить свой собственный . |
Рус81 Новичок Сообщения: 16
Посмотри в настройках CMOS, в каком режиме винт CHS или LBA
Буквально на прошлой неделе была такая штука - мать одна из первых поддерживающих SATA, винт SATA, три режима контроллера AUTO/MANUAL/ENHANCE
ни в каком винда не ставилась, копирование файлов и перезагрузка и тоже самое, в настройках самого винта на автомате ставится CHS, изменил на LBA и все заработало |
Mikkey Участник Сообщения: 1036
В BIOS Setup не включена ли защита от вирусов? |
