Скачал прошивку,но прошивальщик не определяет плеер.Следую по инструкции но не чего не выходит,драйвера устанавливал Play зажимал......что дальше делать не знаю.....Подскажите пожалуйста,заранее спасибо.
у меня такая же беда , плеер nexx 860 не включается . при подключению к компу отображается в диспетчере устройств как player recovery device class без ошибок в драйверах . Но при запуске прошивки пишет this operating sistem is not supported
