Добрый день колеги.
МР3 плеер NEXX NF860 1GB не включается, не заряжается.Аккомулятор был в ноль розряжен, я его подзаредил, но ничего не изменилось. Скачал на него прошивку, но комп его не видет - плеер. Кто сталкивался с этими плеерами подскажите что с ним делать?????
для начала перепрошить) конечно подразумевается, что зарядка действительно не идет и кнопка ресет не действует.
но есть несколько нюансов (сам как раз разбирался с такой игрушкой):
1. комп его не видит совсем?
2. или определяет, как Player Recovery Device Class\ STMP35хх?
если первое, то это скорее всего аппаратный дефект (для начала поломка разъема - см. не идет зарядка, и т.д.)
если второе, то необходимо установить драйверы на это устройство, но виндовс все подобные устройства определяет как STMP35хх и тут надо уточнить, что последние цифры это модель процессора на котором работает девайс и драйвера нужны именно под эту модель. в моем случае виндовс его определяла как STMP3500, но не 1 драйвер скачаный не встал нормально, помог только для STMP350... толи 2, толи 4 пока драйвер нормальный не поставишь прошивальщик будет выдавать ошибки. еще когда найдешь драйвер который нужно, то удали в оборудовании STMP3500 и установи по новой иначе прошивальщик так и будет лагать.
прошивку я брал тут: http://monitor.net.ru/forum/nexx-nf-860-download-16351.html
А по ссылке скачать не судьба? Прошивальщик в комплекте, разве что драйверов нет, но их можно взять из любого прошивальщика для плееров на проце sigmatel.
