andrik777 Участник Сообщения: 41
проблема такая;работало все нормально,поставил у друга на зарядку в компьт.,и после этого он вкл. высвечиваеся заставка и сразу вырубается.Начинаю прошивать програма не видит его,а как диск видит но только начинаешь открывать его всё комп виснит до тех пор пока не отключиш плеер.У меня на компе стоит антивирус и он высвечивае что там вирус vbs.runauto.
Подскажите что можно сделать и можно вообще очисть память в ручную чип SigmaTel 3507 |
ADS Участник Сообщения: 1859
Включить программу прошивки, подключить плеер в режиме прошивки и ждать. Иногда долго (20-30 мин), пока программа его обнаружит, отформатирует и прошьёт. Передавай привет вирусам.
Можно отключить антивирусник, процесс пойдет быстрее, но потом будешь чистить комп и плеер снова. |
ADS, Включить программу прошивки и жду уже около час и прог мне пишет поиск плеера,и время от времени проходит сигнал что как бу то вкл и отк юизб устройство |
Отключай антивирусник. Вообще плохой признак - две (или более) программы "дерутся" за твой USB порт. Было такое, ничего хорошего - за копеечную работу полдня проверял комп на вирусы.
Если есть возможность грохнуть вирус (при обычном подключении плеера, как съемный диск) - действуй. Запусти проверку и т.д. Может удастся отформатировать из-под Винды. |
он теперь даше не определяется как диск и не включается,нопри подключение к юизб Player Recovery Device Class и драйвер устанавливается |
Удалите неверно установленные устройства, например программой USBDeview.
Процесс прошивки. Укажите номер прошивки - есть несколько для этого плеера - надо - вышлю.
Новая папка.rar 481,28 КБ Скачано: 1113 раз(а)
ADS, ты меня извени я туплю я не пойму а где узнать номер прошивки |
п.4 в Описание прошивки плеера - посмотрите на рисунок. Вот при определении плеера прошивальщиком в этих окошках и будут версии - та что в плеере, и та что собираетесь прошить. Кстати откуда прошивку брали? В той , что есть у меня, имеется исправления (нужно заменить два файла в прошивальщике). Версия 1.675.8.001 от 20070308 |
да у меня там в верхней строчке пусто а на другой написано 001.020.000т.е как бы он и не определяет его и кнопку старт нажать нельзя
Добавлено 10-03-2010 18:58
а может кинешь вместе с прошивальщиком |
| andrik777 писал: | | 001.020.000 | - эту версию ты пытаешься впихнуть в плеер.
| andrik777 писал: | | а может кинешь |
Завтра. С работы. Подготовьте ящик. |
Добавлено 10-03-2010 20:25
A ТО ЧТО У МЕНЯ ВИНДА СЕДЬМАЯ СТОИТ МОЖЕТ ИЗЗА НЕЁ НЕ ЗАГРУЖАТЬСЯ |
andrik777, отправлено. | andrik777 писал: | | ВИНДА СЕДЬМАЯ СТОИТ | Ну найди комп с ХР. Попробуй на нём. |
ADS, я запустил твою прогу зажал кнопку плей и она так и неопределила его  |
пишет поиск плеера подключенног к пк!!!!и микрофончик влево и вправо гуляет и на дисплее надпись NEXX еле ведна и моргает через каждые 6 секунд |
andrik777, | ADS писал: | | найди комп с ХР |
ADS, ПОЛУЧИЛОСЬ НА ПОЛОВИНУ ОН ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ КАК ФЛЕШКА А ПРИВКЛЮЧЕНИЕ Я НЕМОГУ НЕ ЧЕГО ВЫБРАТЬ НЕ МОГУ ПРОБЫВАЛ РАЗНЫЕ ПРОШИВКИ!!!! ВТОРОЙ СЪЕМНЫЙ ДИСК НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ЧЁ ЕЩЁ СДЕЛАТЬ.ШИЛ НА ХР |
andrik777, говори тише и спокойнее ( Caps Lock выключи). Какие прошивки пробывал (в той, что выслал, есть вложение файлов для замены)? Точно следовал инструкции? Отключал через безопасное выключение? |
Извени. да пробовал и твои пробовал а какой именно из них лучше ты думаешь . и файлы заменал. и вот прикол все по инструкции.
Я хошь фото выложу что получается если я еще не замучил тебя
S6300028.rar 432,88 КБ Скачано: 615 раз(а)
S6300029.rar 408,01 КБ Скачано: 478 раз(а)
S6300031.rar 433,89 КБ Скачано: 482 раз(а)
все поет и играет но толком не че не видать |
Странная прошивка - русский язык кривоватый... Тем не менее я этой прошивкой пользовался и проблем не было. В том числе с языком. Надо искать прошивочку для сравнения.. |
ADS, Ура вроде все заработало просто поставил плеер на всю ночь заряжатся и все теперь работает.Я думаю что был акум полностью разряжен и не хватала ему полностю загрузится.СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ Я ДУМАЮ ТЕМА РЕШЕНА  |
