[ Тема закрыта ] Nexon TC2103 регулировка громкости
Sonet2008
Гость 92.113.*.*
21-10-2008 14:15
Состав : NEXON TC2103E
Добрый день.
Данные TV
NEXON TC2103E
Шасси PX20043-6G
Проц Наклейка NTDA9341-C32NH
Память 24C08
Аудио AN17821A
Есть телевизор Nexon TC2103 с такой неисправностью: при регулировке громкости (хоть с пульта хоть кнопками на панели телевизора) переключает каналы.
При увеличении громкости переключает на 2-й канал, при уменьшении громкости переключает на 1-й канал.
Неисправность проявляется очень часто, больше чем в половине случаев изменения громкости.
Чем может быть вызвана неисправность, как ее устранить?
serg128
21-10-2008 14:16
Sonet2008, Ну а сам что делал? что мерял? что Менял?
Sonet2008
Гость 92.113.*.*
21-10-2008 14:23
Ремонтом телевизоров не занимаюсь, ремонтирую мобильные. Телевизор сломался у родителей а рядом толковых мастерских нет. Поэтому и возник вопрос, что может не работать.
Если неисправность простая - попробую устранить, если что-то серьезное - то везти телевизор из села в мастерскую за тридевять земель никто не будет.
Михаил Евгеньевич
21-10-2008 14:25
пульт чистил??
ато было и\такое с филипом вместо програм + АВ включалось
джокер
21-10-2008 14:26
Sonet2008, Ну на вскидку, прошивка, локалка, обвязка проца, режимы, и т.д...........
22-10-2008 09:06
Sonet2008, это - однозначно ПРОШИВКА: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939
KRAB писал:
С чистой (FF) EEPROM ТВ после инициализации через 7 сек. Переходит из ДР в РР с индикацией красным цветом «1» в левом верхнем углу экрана, после чего через 4 сек. «1» сменяется на «М» (ТВ в с/меню, достаточно выключить и снова включить ТВ). При этом ТВ оказывается полностью работоспособен, можно провести процедуру Автопоиска (каналы находит и прописывает в память), но перепутаны клавиши локальной клавиатуры: «V-» и «V+» перепутаны между собой, «TV/AV» , «Menu» сменились на «Р-», «Р+»; «Р-» выполняет функции переключения «TV/AV» . При этом с ПДУ команды воспринимаются (декодируются) правильно.
+ ПДУ проверить - иначе - ПРОЦ! улыбка
Игорь Анат.
22-10-2008 10:00
А я бы для начала поменял мордовые кнопки.
22-10-2008 10:11
- зачем?
Игорь Анат.
22-10-2008 10:18
А затем, что такое было уже не раз, на кнопках появляется какое то паразитное сопротивление , а сейчас они обычно включены последовательно через резюки и за счет этого сопротивления сбивают с толку проц. причем и с пульта тоже. Встречалось такое неоднократно.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Nexon TC2103 регулировка громкости
  • AKAI CT21WKD регулировка громкости
  • samsung пульт AA-5900-357B только регулировка громкости
  • ВИТЯЗЬ 37 CTV 730-3 нет регулировки громкости
  • Philips L6.2 не стабильно +150 при большой громкости
  • Рубин 55S05T нет индикации на громкости
