sh_fin Новичок Сообщения: 7
Имеется магнитола,выгорел усилитель, заменил в ней унч (8571j), включилась работала был звук, после чего я ее выключил, включил повторно, горят только кнопки понели, на проце напряжения нет а на кварце есть, ни пойму что за беда, стоит регулятор kia78r05pi и транзистор bd435. начал проверять напряжения, на bd435 напряжение ведёт себя странно, вместо 12 вольт приходящих только 3,5 ( гдето коротыш?)
схему ненашёл, перерыл форум,
выпаял bd435 прозванил рабочий
сетую на регулятор или проц жить долго приказал павтарюсь что к процу приходит 0,1-0,12 вольта
с
вылажу фотки питания может подскажете куда копать,  |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3321
Вам, как системотехнику, должно быть стыдно задавать такие вопросы: "Куда копать?".
Нарисуйте блок-схему аппарата и всё прояснится. |
да мне стыдно, потому ,что с магнитолой впервые связался,попробую нарисовать |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4177
| sh_fin писал: | | схему ненашёл, перерыл форум |
sh_fin, где состав!?  |
да схема похожа нужно асцилогрофом пройтись |
Александр439 Участник Сообщения: 1253
| sh_fin писал: | | ] нужно асцилогрофом пройтись |
Зачем то так усложнять?Достаточно и цэшки ,отпаять ногу питания проца и прозвонить на корпус.  |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
| sh_fin писал: | | на проце напряжения нет а на кварце есть |
Это как???  |
| serg2000 писал: | | sh_fin писал: | | на проце напряжения нет а на кварце есть |
Это как???  |
а вот и сам не знаю это как -на кварце аж 9 вольт а к ams1117 ничего не приходит проц рабочий- короткого нету |
tiraf Участник Сообщения: 325
sh_fin, так почему на bd435 подходит только 3.5 вольта??? ищи .... Подсказка: кнопка ресет имеется? если да, то пляши от него. |
| sh_fin писал: | | на bd435 напряжение ведёт себя странно, вместо 12 вольт приходящих только 3,5 ( гдето коротыш?) |
sh_fin, так в чём проблема!? Если bd435 целый, смотрим ограничительный резистор в его коллекторной цепи (~2,2Ом). Далее, проверяем целостность других потребителей по шине +12В. Вроде, ничего сложного!? Тестер, рулит  |
aristak Забанен  Сообщения: 1736
| Цитата: | | напряжение ведёт себя странно, вместо 12 вольт приходящих только 3,5 ( гдето коротыш?) |
Интересно, а ничего не греется, стабилизатор, транзистор ?
Может БП ведёт себя странно.  |
вобщем случий интересный, пришёл на работу, думаю дай прогляжу сопративления и напряжения , падаю 12 вольт и очудо магнитола заработала, работала и флешка и аух и радио, выключил, включаю подсветка кнопок горит пробежало приветствие velcome и после чего начали тускнеть на понели цифры радио частоты(какбы падает напряжение) и вскоре вся погасла, остались только подсветки кнопок, ну и что может тут быть? что тут дурит голову нипайму
key0 4.9v
key1 4.88v
d+5v 4.9v
a+5v 4.9v
на стабилизаторе питающем проц 6v in и 3,23v out
понимаю что нет команды на запуск проца( power on ) |
Pentod Участник Сообщения: 240
Как вариант,"земля" где-то плохая.Так часто бывает в автомагнитолах. |
