Addzest ADX5355 не включается. Горит только подсветка.
крах
07-10-2009 08:16
Привет всем. Этот данный девайс пришол с диагнозом не включается. Проверил питашки все вроде в норме. При нажатии на кновку PWR с 5.1 v падает до нуля, а реакции дальше ноль. На кварце без напруги. Проц стоит 78058FGC028. Помогите со схемой пиния аппарата. Или советом куда копать дальше?
Добавлено 07-10-2009 12:21
Забыл добавить Вопрос больше по напряжению ACC почему идет на стабилизатор и с него на подсветку дисплея больше не пойму куда еще должен попасть эта напруга. Да до меня ковыркали его не плохо. Помогите любым советом.
елисс
07-10-2009 15:43
а может это не АСС а ILL?
крах
08-10-2009 15:37
У японцев для..... даже на плате написано что и где. Я точно не ошибся. ILL подсветка кнопок тоже проверил. Не подскажите на какие узлы еще должно поступать АСС ? На проц точно не идет. Под микроскопом прошол от входа до панели. На плате есть надпись 5v ACC но на этой точке отсутствует напруга. Голову сломаешь по двух стороннему монтажу. Натолкните на мысль.
usup
08-10-2009 15:48
acc обязательно должно идти на проц,а то какой это acc,пройдись имено по этой 5v acc,почему там нет напруги.
крах
08-10-2009 17:36
Извените я знаю что на проц должно идти. Но от входа фишки АСС идет на стабилизатор и переднюю панель. не могу понять даже как так. 5v АСС не могу по двух сторонему монтажу отследить. Не пинайте. Все усилия приложить готов.
nordmort
08-10-2009 18:51
А стабилизатор случайно не HA13164A?
крах
09-10-2009 02:58
Транзистор стоит С3420 а с него на панель управления.
nordmort
09-10-2009 08:38
Что то не понятно, судя по вышеизложенному, это транзистор управляет потребителями с большим током. И это скорей всего ILL. Посмотри внимательно по дорожкам. Должно приходить или на слаботочный тразистор или на м/сх. NJM2103, а с нее идет сигнал ACC DET 5V.
крах
10-10-2009 16:05
Ребята в понедельник отпишусь.
крах
13-10-2009 04:21
Привет всем. Японцы тоже могут перепутать подпись на выводах. Поиск вел по АСС без результата. Но нашол такое: ILL проходит на стабилитрон через резистор на базу составного транзистора. Вот в одном транзисторе под самый корпус отломана нога. Заменил его появилось напряжение B/U5v появилась подсветка кнопки FUNC онаже PWR. Но реакции ноль. АСС так и нету а подключил уже и ACC+ ILL и B+ вместе . Подскажите куда дальше рыть то. Срисуйте если есть под рукой схему как проходит АСС и идет сигнал ACC DET 5V.
nordmort писал:
Такой микрухи я не нашол.
елисс
13-10-2009 04:33
попробуй принудительно подать 5в на точку 5v ACC
крах
13-10-2009 06:12
Подал но нет реакции ни какой.
Помогите Data Sheet на проц 78058FGC028 если можно
Добавлено 13-10-2009 10:41
Ребята а кварц не генерит тоже.
крах
13-10-2009 08:03
зделал замеры на процесоре 1=0/ 2=0v / 3=5,2v / 4=0. / 5=0./ 6= 0./ 7= 5.2/ 8=0/9=2.18/ 10= 2.18/ 11= 0/ 12= 2.19/ 13= 2.19/ 14= 2.17/ 15= 2.17 / 16 по 18 =0v. с 19 по 25 = 2.17v/ c 30 по 35 = 0v/ 36=7.8v/ 37=5v/ 38= 0.19v/ 39= 1.4v / 40 по 51 = 0v /52по 57= 2.19v / 58 и 59 = 0.3 v / 60=5.17v / 61= 0.5 v / 62= 5.18v / 63= 5v / 64= 0/ 65= 5.18v / 66= 0.13v / 67= 5.18 онаже PWR падает напруга до нуля при нажатии на кнопку. 68= 5.2v / 69 - 70 кварц = 0 v/ 74= 5.21v / остальные 0 v/ Похоже каюк ему. Или кудато не идет напруга . Подскажите куда дальше на свалку?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Addzest ADX5355 не включается. Горит только подсветка.
  • Магнитола newone ar702Китай горит только подсветка кнопок
  • kason KS-388VCD-светится только подсветка дисплея
  • Сабвуфер BBK FSA-7800 горит только индикатор на DVD/5.1
  • Автомагнитола ADDZEST DB 315. Изменить диапазон FM
  • Смена диапазна JP->EU Addzest MAX550HD
