NEC MultiSync HR17 баланс чёрного
Список форумов» Мониторы
amigo_
23-03-2009 17:19
Проблема такая:тёмные тона имеют зелёный оттенок,из меню удаёца настроить только баланс белого,при этом оттенок тёмных тонов устранить невозможно. Прошу помощи
SanAlex
Мастер
24-03-2009 06:06
Из меню ты настраиваешь скорее усиление RGB. А надо настраивать подпорки (CUT, BIAS).
amigo_
24-03-2009 10:37
CUT, BIAS в обычном меню к сожелению нет.Я подозреваю,что сделать это можно только сервисной прогой либо через сервисное меню.На данную модель не удалось найти не того не другого.
amigo_
27-03-2009 06:02
у кого есть какие предложения? улыбка
SanAlex
Мастер
27-03-2009 07:44
Искать вход в сервис. Если конечно на видеоплате нет регулировок. Или расшифровывать флэшку.
TE
Мастер
27-03-2009 09:57
amigo_, если не ошибаюсь, регулировка BIAS (выходной касад) дифферинциальный, на двух транзисторах, можно попробовать изменить параметры обратной связи по зеленому.
amigo_
27-03-2009 14:25
Не всё так просто, там схема на LM1267, LM2465, LM2480, и никакой обратной связи.
SanAlex
Мастер
27-03-2009 14:44
amigo_ писал:
Кроме LM2465 что то из этого набора менять пробовал?
amigo_
27-03-2009 14:56
Я не думаю, что дело в микросхемах, поэтому их не менял. Пока проверил только конденсаторы, все в норме.
TE
Мастер
27-03-2009 15:04
Значит с другим спутал. В это тоже можно попробовать по входам LM2480, кстати, надо озвучивать напяжения на входах и выходах микросхемы.
сибиряк
27-03-2009 16:30
Уже наличие 2480 говорит о том, что все регулировки цветов электронные, значит надо искать вход в сервисное меню и там зголяться
SanAlex
Мастер
27-03-2009 17:05
При дохлой LM1267 все что угодно может быть. Без ее проверки ковырять флэш не советую.
amigo_
27-03-2009 17:07
Проблема решена! Всем спасибо! Уровни удалось скорректировать подбором резисторов, шунтирующих входа красного и синего каналов, микросхемы LM2480.
Список форумов» Мониторы» NEC MultiSync HR17 баланс чёрного
  • Nec MultiSync 75F форма импульсов на чопере.
  • NEC MultiSync 4FGe горизонтальная полоса
  • NEC MultiSync 95F проблема с линейностью кадровой
  • NEC MultiSync FE750+ (элт) мельтешат строки
  • NEC MultiSync 95F Через полсекунды отключается строчка
