All Right Новичок Сообщения: 5
Внизу на треть экрана до прогрева мельтешат строки (вроде обратный ход луча). Может кто боролся и может подсказать. Спасибо. |
MEFODIEVIZ Участник Сообщения: 73
Как влияет нат это изменение нагрузки (яркости). |
Яркость значительно уменьшил, попробовал , мельтешение осталось, т.е. яркость не влияет. Кстати эфект имеет место быть только когда монитор длительное время выключен, и изображение приходит в норму после включения через пару минут. Величина мельтишения прогресирует, начиналось с небольшой строчки внизу экрана , а сейчас треть низа исполосована (повторюсь только две минуты). |
d2o Мастер Сообщения: 4156
| All Right писал: | | мельтешат строки (вроде обратный ход луча) |
Так все-таки мельтешат (=дефект кадровой) или стоят на месте (=обратный ход луча, в принциме тоже имеющий корни в кадровой)
И еще: диагностировать будешь глазами или все-таки измерениями?
Добавлено 18-04-2007 21:46
| All Right писал: | | кто боролся и может подсказать |
Рекомендую почитать: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=942807#612495 Очень полезно! |
d2o
Все-таки мельтешат (=дефект кадровой), рекомендацию прочитал, очень понятно. Шапками меня легко закидать. Пожалуйста помогите, монитор с каждым днем гибнет. По моим предположениям емкость высохла , монитор всегда включен или в дежурном режиме находился. |
| All Right писал: | | По моим предположениям емкость высохла |
Второй раз: вместо предположений примени осциллограф (или ESRметр, на худой конец)
Третьего раза не будет - я сейчас хоть спокойный и курю, но любому терпению бывает предел! |
SanAlex Мастер Сообщения: 2532
сибиряк Мастер Сообщения: 619
Правильно предположил про емкости. Так не стой! Бери и проверяй кадровые электролиты, ну если уж нечем проверять, тогда просто тупо поменяй, их.!!!!! В кадровой не так уж много электролитов (штук пять наверно) |
сибиряк
Спасибо, поменяю, напишу. |
Только что подключил монитор, все нормально. Поменял с571 -100мф/35в и с451 330 мф/25 в. Возможно причина только в одном , но поменял оба чтобы лишний раз не лезть. Всем спасибо за участие. SanAlex только сейчас твой совет заметил, спасибо. |
