Проектор NEC LT180 Lamp error
мк
Крайне неквалифицированный специалист
15-08-2006 09:07
После минуты работы выдает ошибку (шесть раз моргает status и впостоянку power), срок службы лампы всего 64 часа из заявленных 2000. Ошибка расшифровываеться как Lamp error. Lamp fails to light, wait a full minute and then turn on again.
Лампу передергивал. помогает, кулеры все работают, грязи внутри нет.
Куда копнуть еще?
Dmitry P.
15-08-2006 09:12
Копать тут опасно. Лампа 20 тонн стоит!!! Надо что-то думать с ее охлаждением.
мк
15-08-2006 09:29
Dmitry P., вот именно, с охлаждением внешне все в порядке. "на ощупь" температура в норме.
alexfx
15-08-2006 10:51
Когда выключаешь проектор его НЕЛЬЗЯ отключать от сети т.к. какое то время работает охлаждение лампы - возможно отрубили сразу - но это предположение
Dmitry P.
15-08-2006 10:56
Тогда в гарантию его.
мк
15-08-2006 11:40
alexfx, это понятно. Но наработка всего 64 часа, плюс я пользователя знаю, скурпулезная тетка. Все аккуратно делает.
Dmitry P., угу в москву, на полгода недовольство, огорчение буду думать как самому сделать. Пока разбираю: пломб нет.
Dmitry P.
15-08-2006 12:17
мк, смотри аккуратней подмигивание , а то 600 баксов за лампу или 2000 за проектор из кармана.
мк
15-08-2006 12:27
Dmitry P., не впервой, отмазываться.
alexfx
15-08-2006 12:57
МК а в менюшке есть сброс счетчика лампы?
мк
15-08-2006 16:10
alexfx, есть, но счетчик старой показывает 64 часа. Мигает лампа Status, а lamp, что говорит об ошибке работы лампы, а не об её износе.
Dmitry P.
15-08-2006 16:34
мк, подкинь другую лампу улыбка
Stas_comp_1
15-08-2006 17:20
А там нету никакого датчика температуры (мож какойто умный инженер его туда сунул)?
Dmitry P.
15-08-2006 18:11
термодатчик там точно есть. вопрос где он расположен.
и ещё. лампа точно не менялась? может стоит не по мощности?
мк
16-08-2006 07:27
Dmitry P., лампы нет, всунута точно таже, марка lh02lp. В мануале таже.
Stas_comp_1, датчик есть и не один, на лампе и в матрице. И сдаеться мне, какой-то отрабатывает раньше времени.
alexfx
16-08-2006 07:31
мк, попробуй сбросить счетчик лампы а вдруг........
мк
16-08-2006 09:18
alexfx, уже. недовольство, огорчение
alexfx
16-08-2006 11:51
похоже тряхнули хорошо
не думаю что в датчиках проблема
и еще там должен быть счетчик фильтра, сбрасывал?
мк
16-08-2006 12:06
alexfx, счетчика фильтра нет. Проверено. И по мануалу и по меню минуты две поползать время есть, пока не отрубит.
Dmitry P.
16-08-2006 12:16
мк, ты нашел термодатчики? Смотри по ним что не так, осцилоскоп подключи, глянь что там твориться, может датчик с браком е или контакт искрящий, пайку посмотри на плате, разъёмы и пр.
мк
16-08-2006 12:21
Dmitry P., все, отбой.
Отправляем в головную контору. Мне некогда. Копирами занят.
Датчики ненашел. только разбирать начал. Дали отбой.
Dmitry P.
16-08-2006 12:24
мк,
мк писал:
я тебе об этом сразу сказал.
мк
16-08-2006 12:53
Dmitry P., дак я то хочу поковырять. Но начальство недает. недовольство, огорчение злость
Dmitry P.
16-08-2006 13:53
мк, начальство наверно боится чтоб совсем не заковыряли улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Проектор NEC LT180 Lamp error
  • Как подключить проектор на 50 м
  • Проектор Epson eb-93e
  • проектор viewsonic pj406d
  • Acer PD115 проектор
  • Проектор InFocus LP-790 не включается
