NEC LCD2090Uxi (L205GR) Полосы мерцающие
iDoctor
Модель: NEC LCD2090Uxi
Симтомы:
1. Мерцающие полосы в нижних двух-третях экрана. Расположение и интенсивность зависят от того что выводится.
2. Цветопередача уехала в непонятном направлении.
3. Эффект памяти: при выборе неактивных входов сообщение о отсутсвии сигнала так же покрыто полосами, там где нет сообщения, через полосы, проглядывают остатки последней картинки с активного входа.
Действия:
1. Убедился что глюк не зависит не от того на какой вход приходит сигнал, от видяхи, шлейфов (второй такой же моник все ок)
2. Провел визуальный осмотр плат, шлейфов. На вид все живое.
Вопросы:
1. Характерны ли эти симптомы для накрытия какого-то конкретного блока.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
04-05-2017 22:57
Вид,не вид....вынуть нах потроха и переставить в другой такой-же. Локализовать вплоть до разьема на плате матрицы. А там как повезет. МБ неконтакт в разьеме, а мб кирдык плате/матрице.
Поле для битвы обозначено улыбка
iDoctor
MICHAIL писал:
Это да, но живой трогать не буду. Есть еще один с красным муаром. Буду комбинировать. А до блока неисправность спущу, уже проще будет. )) Правда щуп в руках не держал с 97го. А тут отдали мне с1-65, видимо звезды сошлись. Битве быть )))
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-05-2017 02:03
Гм....что-то я сегодня философичен...Нафлудим маленько))).
Уинстон Черчилль --->>>
"Если вы идете сквозь ад – идите не останавливаясь."
Добавлено 05.05.2017 03:51
iDoctor, не получится - можно состыковать ваши мониторы и моё местонахождение)
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» NEC LCD2090Uxi (L205GR) Полосы мерцающие
  • NEC LCD2090UXi полосы на экране
  • NEC MultiSync LCD2090UXi не запускается БП
  • Samtron 51s две полосы
  • Полосы на NEC LCD1970nx
  • Prestigio p171. Нет ИЗО,полосы.
