Полосы на NEC LCD1970nx
ALSur
Гость 178.65.*.*
21-04-2012 16:52
Появились вертикальные полосы:
Про полосы на LCD мониторах интернет проштудирован, знаю, что в большинстве случае это приговор монитору, так как это связано с матрицей.
Но в моём случае есть странность, полосы появляются после того как ПК разбудили после сна, причём первый снимок сразу после этого, а следйющий минут через пять, от изображения на экране полосы меняются. Если засыпает сам монитор, то проблем нет.
Ещё если работать на ПК не давая ему уснуть, то изображение начинает дрожать слегка в такт понижается яркость, работать становиться не возможно.
На стуки монитор не реагирует, полосы появляются только после просыпания, дёргание появляется только после продолжительной работы, что даёт повод думать либо о перегреве или о не стабильном питании, ещё может быть вариант подыхания ламп подстветки. Последнее написал наобум
Монитор разбирал ничего криминального не увидел, но так как опыта ремонта именно LCD мониторов нет, прошу помощи у знатоков, в каком направлении рыть.
21-04-2012 17:34
ALSur писал:
очень плохо штудировал. я неоднократно приводил примеры как его делать.
ALSur
Гость 178.65.*.*
21-04-2012 18:30
Captain писал:
Ещё раз набрал в поиске lcd1970nx выдал только две темы, одна из которых моя, подскажи пожалйста где смотреть?
21-04-2012 18:35
ALSur писал:
читай... http://monitor.net.ru/forum/-info-354922.html
ALSur
Гость 178.65.*.*
21-04-2012 18:42
Captain писал:
ALSur писал:
Понятно, про пропайку шлейфов к стеклу читал много, но разве сиптомы говорят об этом дефекте?
По сиптомам IMHO у меня другой вариант.
23-04-2012 16:59
ALSur писал:
Нет шлейфов к планке, если от стекла - в помойку. Дефект переодический. Эти моники повально болели этим дефектом.
Я их порядка 20 шт сделал. впрочем не умееш - не лезь.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Полосы на NEC LCD1970nx
  • Ремонт NEC LCD1970NX
  • nec lcd1970nx блок питания
  • Samtron 51s две полосы
  • nec lcd2110 верт полосы
  • Acer AL1916WA полосы
