Монитор NEC LCD19WV нарушен цвет. баланс
ARm
13-03-2009 15:28
Проблема- баланс белого невозможно отрегулировать ни в ручную, ни автоматикой. Причём цвет, в который косит изображение зависит от положения контраста. ОСД показывает нормально. Прошил 24С02 (прошивка рабочая точно!) не помогло. Прошивка не нравится, потому что при сбросе в меню уровень контраста показывает 250 (должно быть макс.100). При нажатии "-" уровень опускается, параллельно меняется цвет. При значениях меньше 100 начинает работать "+", и выше 100 уже не идёт.
Проц.
TSUM16AWR-LF-1
A5ME312999M
0820F
Наклейка MmainBoard
(T)7MMKNMQ1 TOP:A MB:A
S/N:1209169MO470 v:1.00
SanAlex
Мастер
13-03-2009 16:11
24C02 - это DDC, никакого отношения к этой проблеме не имеет. Ищи другую.
И смотри в нокия-тесте градации серого. Так же гоняй контраст и пиши, что видишь.
ARm
13-03-2009 16:19
Градации есть. При изменении контраста меняется оттенок изображения (пурпурное, тёмно-синее, фиолетовое, зелёное и т.д.) причём изменяется скачкообразно, а не плавно. А само изображение как будто не в фокусе, или, скорее один из цветов не в фокусе. Если поможет, могу скинуть фотку участка дисплея в крупном плане.
kostya666
строитель - оптимист
13-03-2009 16:22
SanAlex, Верно говорит. Смотри eeprom возле проца типа 24c08 или 24c16 ее и нужно перешить. если поставить чистую тоже будет работать. только скорее всего не будет писать ( чек сигнал кабл ). и будет мигать светофором.
ARm
13-03-2009 16:31
SST25VF010A, видимо виновник он
FAN_TV
14-03-2009 00:30
ARm
Слить прошивку тяжело с SST25VF010A.
ARm
14-03-2009 00:45
SMM, а вчём проблема?
din12345
14-03-2009 09:24
Прошивку с SST25VF010A при наличии программатора слить не сложно.
Но мне думается,что дело не в ней.SanAlex же написал-ищи вторую ЕЕП,скорей всего 24с16
SanAlex
Мастер
14-03-2009 10:35
ARm, Я тебе писал про картинку градаций серого в Нокия. Пиши четко. Что ты на ней видишь при изменении контраста?
Второе - когда автонастройку включаешь, на той же картинке что видишь?
ARm
15-03-2009 21:53
Когда гоняю контраст от 0 до 100, то меняется контраст. после сброса-фотосессия Нокиа теста в архиве"NEC.rar".
Также, как видите на фото платы-ни одной памяти, кроме 24С02 и 25VF010 нет.
ALEXANDERS
16-03-2009 00:41
Монитор гарантийный.В сервис.Слетели мозги.
ARm
16-03-2009 01:03
ALEXANDERS, Спасибо, как-то не подумал.
Eugene_IV
Гость 82.193.*.*
02-04-2009 09:22
Пришел точно такой же монитор с точно такой же неисправностью.
ARm, Чем сердце успокоилось?
AKTAU
28-08-2009 15:56
Пришли сегодня сразу два монитора NEC LCD19WV-BK с дефектом "тёмное изображение", на одном к тому-же не было OSD, на втором OSD заблокировано. Слет прошивок.
Решил проблему так: POWER - MENU - 8 раз /+/ - MENU - MENU, это для случая с отсутствующим OSD. Хорошо, что было сразу 2 аппарата. улыбка
Разблокировка MENU: POWER - /+/ - MENU последовательно.
remig
16-09-2009 15:59
Как в OSM зайти? Стыдно, но в мануале не нашел, не бейте сильно.
Antey
17-09-2009 06:39
remig писал:
Что такое OSM?
remig
17-09-2009 07:03
On-Screen Manager (скрытое для пользователя меню, где можно посмотреть тип матрицы, количество отработанных часов и т.п.)
igorrb
25-09-2009 13:10
удерживая кнопку меню, вставить шнур питания
ВАНЯ-Мурманск
Гость 213.142.*.*
14-10-2009 17:08
Подскажите как войти в это меню на 22WV??
Буду очень признателен!
Генчик
Гость 85.181.*.*
14-10-2009 21:45
ВАНЯ-Мурманск, какой ты неугомонный, не хочешь правила читать! Получи тогда вторую медальку, может тогда поумнеешь.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор NEC LCD19WV нарушен цвет. баланс
  • Acer AL 1916 нарушен баланс белого
  • Samsung SyncMaster 970P LCD-монитор троит зеленый цвет
  • Монитор Benq FP757 (модель Q7C3) - синий цвет вместо черного
  • NEC LCD19WV-BK с дефектом "тёмное изображение"
  • Samsung 740N бледный цвет.
