[ Тема закрыта ] Acer AL 1916 нарушен баланс белого
petay
26-05-2007 14:13
Пробывал войти в сервис (на выключенном удерживай AUTO & MENU, включи монитор, отпусти кнопки.Удерживая кнопку "Menu" подать питание на монитор. (не кнопкой "Power", а именно сетевое питание Монитор сразу включится, без логотипа ACER )
должна по идеи загорется F у вы нечего не вышло Может кто подскажет как войти правельно? или же я что то делаю неправельно
SanAlex
Мастер
26-05-2007 15:05
Правильно впаять чистую флэшку (все FF) и включить. После этого, если захочется, можно и в сервис попробовать. Только вроде незачем туда.
petay
26-05-2007 18:18
Всё получилось !Спасибо SanAlex
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL 1916 нарушен баланс белого
  • Монитор NEC LCD19WV нарушен цвет. баланс
  • Acer AL 1916 A. Прошивка.
  • Acer AL 1916 не включается
  • ACER 1916 не включается
  • не включается Acer AL 1916
