KENT Предупреждений: 2 Сообщения: 1185
Монитор NEC - 15".
Неисправен инвертор (плата DA00812600L/ 1525M 0012REV.A).
Шьет высоковольтная обмотка в трансе SLT 11193-15.
Имеется новая, заведомо исправная плата-
MODEL PW1704SG(A) Rev1.2 CN08BN4400106ASK28XC22807
P/N BN44-00107A
(совмещен инвертор и блок питания)
от SAMSUNG 710V - 17"
710VGS17VSSS/EDC.
Рассматриваются варианты:
1 - заменить в NECе дохлый транс SLT 11193-15 на самсунговский
1704SG(A)
NY0448CC
Вторичка, судя по надписи на плате у самсунга - 800Vac/7,5mA.
По габаритам он больше раза в два, но по месту притулить можно. Моточные данные, наверняка, другие, т.к. диагональ другая и бренд.
Но не знаю, какое напряжение необходимо для нековской лампы, чтоб не сократить ей жизнь раньше времени.
2- установить плату (инвертор+БП) SAMSUNG в NEC, прилепить на скотче сзади.
3 - обменять плату (инвертор+БП) SAMSUNG на инвертор NEC в Москве.
4- попытаться перемотать SLT 11193-15.
Заранее благодарю за подсказку, какой вариант выбрать. |
FAN_TV Предупреждений: 1 Сообщения: 134
KENT 3 - обменять плату (инвертор+БП) SAMSUNG на инвертор NEC в Москве. |
| SMM писал: | | KENT 3 - обменять плату (инвертор+БП) SAMSUNG на инвертор NEC в Москве. |
Согласен, самый простой вариант.
Но пока не знаю к кому обратиться. |
d2o Мастер Сообщения: 3385
я просто балдею от нежелания участников самостоятельно работать!
За время написания поста можно было 2 раза проверить вариант 1) он же наиболее простой из всех приведенных. Или заменить инвертор на любой другой.
| KENT писал: | | не знаю, какое напряжение необходимо для нековской лампы, чтоб не сократить ей жизнь раньше времени. |
чушь не надо говорить. напряжение поджига и рабочее практически идентичны у всех ламп. к тому же нек не делает матрицы. нек уже вообще давно уже ничего сам не делает. |
d2o благодарю за точку опоры - "напряжение поджига и рабочее практически идентичны у всех ламп".
Было бы совсем спокойно, если бы и ток у ламп NEC и SAMSUNG был стандартный - около 5-7мА.
Грызут меня сомнения из-за разных габаритов трансов.
Для проверки инвертора NEC в автономном режиме подал на инвертор питание 12V, и управление.
В трансе виден пробой, тянется дуга.
Думаю, чинить родной инвертор нет смысла.
Сдох один транс- верхний, где жарко после 6 лет эксплуатации, значит скоро сдохнет и второй.
Перемотка транса не целесообразна.
Высоковольтная обмотка не простая, провод типа литцендрата, для уменьшения нагрева. Думаю, если перемотать ПЭЛ, то будет греться. Эпоксидку сердечника разорвать надо при высокой температуре - поплывет каркас катушки.
Вариант 1 возможнен с доработкоу.
Самсунговский транс имеет ОДНУ низковольтную и одну высоковольтную обмотку, а
НЕК имеет ТРИ низковольтные обмотки - автогенератор и одну высоковольтную .
Заменить один транс на другой втупую не удасться.
Но можно перемотать первичку, это не более 50 витков обычного ПЭЛ 0,2 - 0,3 без разборки сердечника.
Попробую установить инвертор от Самсунга в Нек.
На Самсунговском инверторе кроме шнура питания и разъемов на лампы имеется один разъем - CN201.
1, 2 = +14V
3,4,5 =GND
6,7=+5V
8=ADJ_BL - обратная связь
9=BL_EN - управление on/off
Для запуcка инвертора надо подать +5V на контакт разъема СТ201.
Нековский инвертор имеет разъем CN1:
1,2=GND
3= обратный сигнал о токе ламп
4= управление
5,6=+12V
Состыкуются ли платы на уровне разъема? |
| KENT писал: | | 3= обратный сигнал о токе ламп |
бред!
| KENT писал: | | Состыкуются ли платы на уровне разъема? |
да. а как правильно стыковать - соображай сам.
а вообще - про замену трансов на абы-какие-попало - читай тут. можно что угодно поставить.
и вообще - надо писать сразу что инверторы разных типов - отпала бы мысль о замене транса  |
| d2o писал: | ... можно что угодно поставить.
и вообще - надо писать сразу что инверторы разных типов - отпала бы мысль о замене транса... |
А если все таки использовать высоковольтную обмотку транса от самсунга, перемотав его первичку?
Для этого не надо разбирать сердечник.
Количество витков первички не более 50.
Можно продернуть в окошко. |
Shurin Участник Сообщения: 240
Трансформаторы легко разбираются после вымачивания пару дней в ацетоне. |
| Shurin писал: | | Трансформаторы легко разбираются после вымачивания пару дней в ацетоне. Сколько обмоток в первичке? Если одна- то подобрать подобный не составит труда. |
Ацетон - удар по изоляции высоковольтной обмотки.
Прелесть траса от Самсунга в доступности перемотки первички без разборки сердечника.
Первичная обмотка у Самца одна, но я хочу его поставить в NEC, а там три низковольтных обмотки.
Я хочу их намотать на Самцовом трансе без разборки сердечника, сохранив Самцовскую вторичку. |
Александр (Hook) Мастер Сообщения: 109
KENT, Столько демагогии, что просто писец... Вы же не в мухосранске живете, сходите в АСЦ NEC, позовите мастера по мониторам суньте ему транс в руки, который вам нужен вместе с инвертором и рублей 300-500 через 2-3 минуты, принесет такой же инвертор с другим дохлым трансом. Или сходите в АСЦ Samsung попросите мастера в студию, девкам за суету шоколадку на стол... мастеру пару пива, найдут Вам нужный транс. Ну а если все это для вас не по силам, приезжаете в Питер, отсыплю вам инверторов. |
Александр (Hook), !!! |
Cпасибо на добром слове.
Действительно, на Митинском рынке инверторов разных навалом.
Нашел подобный транс, явно подпольного изготовления, желтый, без маркировки. По сердечнику он чуть меньше родного, вторичка на родном трансе 560 Ом, а на установленном около 400 Ом. Подозреваю, он дает меньшее напряжение.
По месту стал хорошо, крутить ноги первички не надо, фазировка верная.
Вторичку наростил парой проводов. К экрану транс новый в притык стал, поэтому подложил слюду под экран.
Включил - нормально работает.
Но изображение малокоонтрастное ,тускловатое, вроде как труба дохлая - легкий негативчик. Регулировка оперативными регуляторами не эффективна. Придраться к инвертору не могу,т.к. если бы малое напряжение на лампе было, то было бы неравномерное свечение экрана. А тут - свечение однородное.
Как войти в сервис?
Может матрица уже свой срок отслужила?
Срок эксплуатации уже 7 лет набежал.
P.S.
Заметил еще один дефект.
Приблизительно посередине экрана расположен мало заметный вертикальный столб шириной сантиметров 5 с плохой фокусировкой.
Подозреваю, это матрица волной пошла от времени.
Как улучшить четкость в этом столбе? |
| KENT писал: | | изображение малокоонтрастное ,тускловатое, вроде как труба дохлая - легкий негативчик |
стандартное явление при завышеном VGH. см. DC\DC конвертер матрицы. |
Продолжение истории.
Я подставил монитор NEC LCD1525M к двум компам, негатив присутствовал в обоих случаях.
Проверил напряжения - нормальные.
Удивительно, что негатив почти не виден на этом мониторе при подключении его в качестве дополнительного монитора к ноутбуку (родной -разбит).
Вчера я купил новый монитор в личное пользование - NEC LCD1970NX-2.
Удивился аналогичному негативу при макс. ярк, контрастности ( подключил NEC LCD1970NX-2 к еще двум системникам - негатив сохраняется при подаче сигнала через VGA и через DVI входы монитора).
В среднем положении регулировок ярк, контрастности негатив отсутствует, как и в NEC LCD1525M.
В чем причина негатива в новом мониторе?
Можно ли его устранить через сервис?
Чем отличается NEC LCD1970NX-2 от NEC LCD1970NXP- ?
Куплю сервис мануал для NEC LCD1970NX-2. |
