NEC FS-2140 SK сгорел транс дежурного питания
Генс
12-02-2007 09:35
Здравствуйте! Подскажите какие напряжения выдает транс дежурного
питания т.к. родной не востановить.Схема подобная есть. но вопросы.
Serg*
12-02-2007 09:41
Генс, В пределах 12-15V
Генс
12-02-2007 09:48
Там две вторички.При разборке транса одна вроде как 27в получается другая 56в .Или вычислил не так или куда столько.
ivzose
12-02-2007 10:32
Таких напряжений бить не должно. Куда идут вторичние обмотки? Наверное на випрямители дальше конденсатори фильтров. Дальше одно на КРЕНку , а второе, наверное, на реле. (Ну ето так мои фантазии.)
На реле написано рабочее напряжение, КРЕН если на 5 В, то входное должно бить 8 - 9 В.
Я би так делал если нет схеми.
Генс
12-02-2007 19:00
Всем спасибо. Обмотки 13в и 27в. ТВ работает.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» NEC FS-2140 SK сгорел транс дежурного питания
  • PHILIPS 28PT8458/58 S- FL1.16 Сгорел Б.П. дежурного режима.
  • TCL EC3409 Отсутствует 5V дежурного питания.
  • EVGO ET- 2140 помехи на изображении.
  • BORK STR 2140.Требует пароль
  • EUROSKY CTV-2140 TXE Проблема с звуком.
